标题: t43集显无待机用电可上电 [打印本页]
作者: yw8905696    时间: 2010-5-19 13:31
标题: t43集显无待机用电可上电
t43集显无待机用电可上电
作者: yw8905696    时间: 2010-5-19 13:33
t43集显无待机用电池可上电
作者: 陈仁    时间: 2010-5-19 13:36
你是修好了还是求助呀,也就是说用电源不开机,用电池开机,你用电源的时候量一下电压?
作者: yw8905696    时间: 2010-5-19 13:45
没修好。用电源无待机电压,用电池可以开机
请教高手
作者: 江苏小李    时间: 2010-5-19 14:08
是不是接口不好啊插上去有供电么
作者: 宪刚    时间: 2010-5-19 14:26
查查电源接口的保险有没有断路,碰到过toshiba电源芯片57pin到电源口附近的控制电路断路导致电源电路不工作
作者: yw8905696    时间: 2010-5-19 14:40
t40跑E1北桥.显卡内存槽都换过没修好。请教高手
作者: yw8905696    时间: 2010-5-19 16:37
t60用电池不能开机
作者: 王志佳    时间: 2010-5-19 16:46
T43有集显的吗?楼主的问题好像是保隔电路有问题吧
作者: 陈仁    时间: 2010-5-19 22:17
T43的当然有集显的,楼主用电源量下MAX1901有没有主供电?
作者: yw8905696    时间: 2010-5-20 16:04
T43待机电压000,Q34第脚1,2,3,电压16V,<第4脚电压也16V,正常是2。7V> 不知那短路。请高手指点
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-20 19:51
保护隔离的问题,先看3SW待机电压出来没有,然后再往下查。
