电流从1.7a掉到0.45a,是什么意思呢?
新技电脑
2010-5-19 12:26
还是那个东芝j11,
本来就是开关按钮坏了,启动运行都没问题
我把坏的按钮拆下来,但是那个按钮很难拆,用风枪吹了有1分钟才下来,然后用烙铁焊上,
再开就是电流从1.7掉到0.4v左右,不启动了。
什么问题呢?
难道吹一下就坏了?
笔记本维修工
2010-5-19 12:30
看看有没有掉东西 没掉东西的话 是不是没装好啊
宪刚
2010-5-19 12:49
开机电流有三次跳变,看样是不是内存什么的不过,放放电,看看是那次跳变不过
新技电脑
2010-5-19 12:52
内存换过若干,cmos电池拆下来都没有安上,仔细看过没有掉东西,要说温度太高呢,主板下面垫的塑料薄膜都没有变形
跟装没装好也没关系吧,我换按钮的时候主板也没有拆下来,现在拆下来也不行。
新技电脑
2010-5-19 12:55
cpu我都换过了,
原来是赛扬2.4的,我换了个奔四1.6的,开机电流变成了0.8a掉到0.27左右,
看来赛扬cpu的功率比奔四大不少啊
凌寒
2010-5-19 13:08
在装的时候可能螺丝短路
新技电脑
2010-5-19 13:24
我又把那个按钮拆下来,直接用镊子当开关,他又好了,启动了
但是电流怎么这么恐怖呢?
除了主板和显示器什么都没接,电流最高达到3a,没插风扇散热器直接用手按在cpu上面几秒钟就烫手了
新技电脑
2010-5-19 13:31
按钮换上之前我都反复测量好多次,确认没有问题才安上的。
小小的贴片轻触按钮还有什么神秘的地方吗?
强人小王
2010-5-19 13:35
P4的机器电流是好大的,应该是正常的
新技电脑
2010-5-19 13:45
我气死了
测量无误,我又把按钮焊上去,结果又不行了。
各位
四只脚的贴片按钮不就是两脚相通,跟另外两脚常开,按下按钮才能接通的吗?
这只按钮反复测试没有任何问题啊
552152750
2010-5-19 13:51
你不要两个脚通的搞的四个脚通吧。。。
新技电脑
2010-5-19 14:18
楼上朋友,反复测试多次了,不会犯这样的错误,
杨仁晓
2010-5-19 23:16
太纠结了吧 ,什么事也能发生了
韩兵
2010-5-19 23:22
开关没有装好吧
南洋者
2010-5-20 00:32
换接口可能导致其他芯片虚了。
新技电脑
2010-5-20 11:34
各位,我把其中一边的两根引脚翘起来,就没有问题了,启动运行都正常,
太奇怪了,我还是没搞明白到底为什么。
