波导F35-200装系统蓝屏
华硕经销商
2010-5-19 11:48
波导F35-200装系统蓝屏
波导F35 -200 一装XP系统就蓝屏 装wind7 找不到硬盘 硬盘 没有坏 本人怀疑是南桥 的问题 但是UBS阻值正常608 硬盘是串口的 本人还不清楚怎么查 其它供电都正常 不知道问题出在哪里?
福州易修
2010-5-19 11:52
南桥问题,修过几台同样毛病的。。。更换南桥。
王羽
2010-5-19 12:00
装XP蓝屏会不会是SATA的选项在BIOS里要改一下。
或者是要装一下SATA的驱动呢
你的蓝屏代码是多少、方便就传一下看看
丁枫
2010-5-19 12:08
你可以先刷个BIOS 试试。
强人小王
2010-5-19 13:44
装个安装版的系统试一下
江苏小李
2010-5-19 14:10
支持3楼,问题应该在bios设置关闭SATA选项,设置光驱 硬盘开机启动项
好的维修
2010-5-19 15:00
看看BIOS里面有没有SATA的选项的,DELL的机器装XP就要改硬盘的模式为ATA
华硕经销商
2010-5-19 21:49
这款的机器特点是 开机按几下才 开 有时候还自动掉系统 上回系统掉了客户还是电信的人 找我安 我用的是U盘装 这回还是那个U盘 连winpe都进不了 一进就蓝屏
liuhaiyong
2010-5-19 21:53
下个图纸好好研究研究吧 还有进BIOS能不能开到硬盘啊
华硕经销商
2010-5-19 21:54
从路由器 交换机的三层交换 服务器构架 企业各种应用软件 数据库 我都熟 装系统 说是在BIOS里改硬盘类型 咱都熟 我查过了 不是设置问题 我直接怀疑到南桥 但是只有猜测的60% 并不能确定 如果不是南桥 还会是哪里了 同行知道的话 说下
udbaiudbai
2010-5-19 21:57
上个月我们门市上接到一台机子也是这情况
师傅换了南桥就好了
华硕经销商
2010-5-19 21:58
stop 0X0000007F 然后蓝屏
流浪才子
2010-5-19 22:31
是一装系统就蓝屏还是解压完驱动重启时蓝屏呢?说的详细点,你确定不是bios问题,哪如果是解压驱动时蓝屏,可能是南桥,再就是你解压时可以选择不解压显卡驱动试试,我遇到过这种情况,修好了希望你告诉大家一下,也学习也下。
苗巧英
2010-5-19 23:13
先设BIOS吧
华硕经销商
2010-5-20 06:53
14楼的兄弟注意呀 现在是这winpe 都蓝屏 这就意味着硬件问题了 你想想 如果是硬盘的选项没有设置好 进winpe顶多是找不着硬盘 但不至于蓝屏 我们修本本思维要敏捷 像这样的问题就直接代过了 不管BIOS设置的事 兄弟在此先谢谢你 有劳你费心了!
华硕经销商
2010-5-20 07:12
14楼的兄弟 要注意 这本子 进winpe一半就蓝屏 说明不管BIOS设置的问题 在我们装系统的时候如果是硬盘设置的选项错误 进pe项多是找不着硬盘 但是可以进winpe系统 所以BIOS选项错误 这一说 是站不住脚的 能开机 能充电 说明保护隔离 开机电路都没有问题 就从蓝屏这一点应该 要做的是查CPU 内存 南北桥 主供电先找起 现在排除了CPU 内存 北桥(AD线对地阻值都正常,另外能开机北桥问题就不大) 剩下的就是BIOS 和南桥 我查了南桥 也没有找到直接说服力说南桥损坏 此类现象 与上周修过的DELL 情况太像 DELL机装系统进一半卡死不动 其它情况也正常 查南桥主供电与数据线也正常 但是更换南桥故障排除。除查主供电 以及主供电对地数值 USB对地数值 还有什么能查到南桥损坏的? 平常的维修都是凭经验 这款机芯片是945 进一个回来算运费也要60元 谁能告诉下
