ATI 显卡花屏?
无边无际
2010-5-19 11:19
ATI 显卡花屏?
PCI-E的不知是什么牌子GPU 是R430,显卡花的很,测GPU1。26 V ,显存1。9V,颗粒是HY5DW573222FP-8,正反面8个颗粒,用R3MEMID1测试报错为:MDDO 1 -------一直到MDDO31,GPU原来被人加焊过了,U1 U5我自己加焊了一下还是一样,麻烦指点一下
无边无际
2010-5-19 11:38
U5上面的电阻对地阻值是449,对比其它颗粒的量了都是390,
寒光
2010-5-19 12:47
加焊显存试试啊,花屏大部分是显存呢
烟台老姜
2010-5-19 12:56
ATI 显卡太难修了
Solo。
2010-5-19 13:02
打U4的数据线.GPU和显存之间有些是排阻相隔的。就是打每个排阻的阻值(正常为一样)。排阻不良也会引起
东山再起
2010-5-19 20:31
应该是显存虚焊多点,加焊一般都能解决,试试吧
乐天
2010-5-19 20:40
上拉排阻是否正常。不正常也会引起花屏的
zhangliu7527
2010-5-19 21:03
这位兄弟,麻烦你把这个显卡的BIOS上传一下,谢谢
再见冬阳
2010-5-20 09:53
这块显卡就是X800,前两天我接了5块这样的卡,其中有两块特花的,就是显存1.8v供电末端的小电感击穿导致的。就在U8的右边,你量一下看。那个小电感特容易击穿。这款卡可能有这个通病。
乐天
2010-5-21 00:21
楼上的先把频率降一下再测,不行改动一下BIOS吧
无边无际
2010-5-21 10:25
GPU加焊过了,U5也换了,排组也量了都正常,故障还是一样,
小坏蛋o0
2010-5-21 20:44
不行就把GPU拆下来重植下。
卓拉
2010-5-21 23:44
我手头上也有一块一样的X800,大花,字都看不见,但能进系统。加焊核心无果,谢谢3#9#的朋友,我明天回去试试。
分享快乐的人
2010-5-31 22:30
这个卡见到好多 GPU引起花屏的多,大芯片的 成功率很高
美丽的的谎言
2010-6-1 12:23
这种板型的X800我修过不少了,花瓶显存电压正常的话,逐个排阻测试一下,我修的6块卡其中3块都是排阻问题,一块是RT9214坏大花,一块bios芯片坏但能读出bios数据,换掉bios芯片再刷一次就好了,一块就是显存坏了,这种显存比较少坏的,也是这几块其中一个特例吧
板卡进修
2010-6-9 09:06
可以是主芯虚了,不是被加焊过吗,再加焊看看
如此简单
2010-6-9 14:37
GPU被焊过了就没什么必要再去焊了!先换显存吧!再不行就是GPU挂!
乐天
2010-6-9 19:29
如果外围电路没有问题你可以量一下不正常的点位到GPU,然后断开线测一下就可以了,如果想确认哪里故障并且方便重新安装GPU最好断开或拆下来打一下值
多多
2010-6-9 19:31
把GPU重新安装一下,再测试吧,都加焊成这样了外围电路正常的话估计很难修复
