华硕 外接屏正常 自身屏不显示,屏的高压都没问题.
元谋精艺维修
2010-5-19 10:49
华硕 外接屏正常 自身屏不显示,屏的高压都没问题.请高手指点.
小辜
2010-5-19 10:53
你看看IO那边有问题没有?
如果外接显示 自身屏不显示 应该是控制信号没有出来
零点的永恒
2010-5-19 10:57
建议先测下屏线正常否,如果是独立显卡那就做下显卡
梧桐叶
2010-5-19 10:58
检查lvds电路
一班长
2010-5-19 11:02
内显不显 具体是什么情况哦 高压不工作 还是屏上没有工作 还是屏的供电上来了 信号没有上来 再排除下屏线嘛 有很多显卡有问题也有可能形成外显有内显无的情况
元谋精艺维修
2010-5-19 11:08
刚换的新主板,板应该是没问题的.高压控制信号和屏信号没有,会不会有什么开关之类的.
学习才能进步
2010-5-19 11:33
新板也会坏的。这个控制是由显卡直接来的。
杨婉丽
2010-5-19 11:39
显卡虚焊用手指压一下试试
福州易修
2010-5-19 11:42
屏和显卡,先拿个新屏测下,不是的话做显卡了。。。
gorgage
2010-5-19 15:18
那时电压没上来,还是信号没上来,先搞清楚。
