标题: V3000 不开机 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2010-5-19 10:27
标题: V3000 不开机
V3000 不开机 待机 0.04 开机键有3.3V  开机键没有坏 用镊子短接也不 开机  此机器就一个南桥 北桥 显卡都在一起的就一个BGA封装的芯片N卡  现在不开机 我还 是第一次 见到这样的卡呢 本人为新手 请回帖
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-19 10:29
先查下各个待机电压都正常不 不行就查 EC周边的小电阻 电容 二极管有坏的没  不行就先换个EC  再不行就干桥 最好找图纸看
作者: 顺溜    时间: 2010-5-19 10:39
待机 3.3V  5V 都正常
作者: 本本硬件    时间: 2010-5-19 10:40
重做就行了 啊
作者: 本本硬件    时间: 2010-5-19 10:41
这个是三桥合一的   虚汗了
作者: 一班长    时间: 2010-5-19 10:41
是按下开关键   完全没有反映吗   电流没有变化   还是再次加电起不来呢
作者: 顺溜    时间: 2010-5-19 10:42
完全没反应
作者: 宪刚    时间: 2010-5-19 10:47
这颗NV芯片容易虚焊,不过不触发,应该是供电电路,EC,BIOS电路根据开机时序分析电路吧,基地有图纸
作者: 顺溜    时间: 2010-5-19 11:06
谢谢  各位兄弟 弄好了 是桥虚汗了 加焊 故障排除
作者: 王志佳    时间: 2010-5-19 11:32
如果是桥虚焊的话,按开关电流应该有变化吧?
作者: 关中浪子    时间: 2010-5-19 11:38
碰到这种桥我一般是先加焊 的
作者: 本本硬件    时间: 2010-5-19 12:26
这是三桥合一的  集成南桥功能  虚汗了  就南桥功能不正常   怎么能触发啊  这是特殊例子
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-5-19 13:29
嘿嘿! 修了那么多V3000还没遇到过例外的问题!! 谢谢分享经验........
作者: wangyukai2080    时间: 2010-5-19 13:49
哈哈  还没有见过这种三合一的V3000那
作者: 江苏小李    时间: 2010-5-19 13:57
V3000三桥集成的板子还真没见过啊
作者: 飞跃网络科技    时间: 2010-5-19 14:09
呵呵,有多个经验了,V3000=加焊
作者: shuigaoyiren    时间: 2010-6-13 14:29
今天也接了太一模一样的机子,症状跟楼主描述的一样,压桥也没有反应,不知道加焊有什么理由啊??
现在加焊了好了,看来这是这款机器的小通病啊
