标题: 本本驱动出现的问题??? [打印本页]
作者: yangbo    时间: 2010-5-19 09:21
标题: 本本驱动出现的问题???
我的是ASUS的本本,K401N  CPU是T6600
朋友给我一个终极版的系统盘,我就装了,可是,驱动整不了,出现一些问题:1、键盘上的控制键不可以用,就是FN键功能不可用。2、摄像头驱动也不正常,图像时倒过来的
出现这样的情况,不知道咋办,希望各位帮小弟解决、、、
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-19 10:04
驱动的问题 用纯净版装 然后再上官网下驱动慢慢打上就OK了
作者: 赵新华    时间: 2010-5-19 10:15
到华硕官网去下载你的驱动程序吧
作者: breathe    时间: 2010-5-19 10:32
去官网下载驱动安装吧,G版系统自带的驱动有时装机还会死机呢
作者: 一班长    时间: 2010-5-19 10:36
驱动问题   我遇到过  不要用驱动人生更新   直接去下载应该就可以了
作者: yangbo    时间: 2010-5-19 11:39
我用的是本本自带的驱动盘安装的,以前都可以,这次不知道怎么不行了
作者: 桂林电子鱼    时间: 2010-5-19 13:08
华硕那个摄像头倒置一定要去官网下驱动才行
作者: 霖玲小召    时间: 2010-5-19 14:05
既然驱动盘动不能用 那肯定是系统有问题  你可以先换个系统试一试   最好用纯净版的
作者: yangbo    时间: 2010-5-19 14:26
真的是好麻烦啊,试试吧
作者: gorgage    时间: 2010-5-19 15:10
既然装了新系统才出现的,应该是系统与驱动问题啦,要不找过别的驱动,要么换回以前的系统
作者: yangbo    时间: 2010-5-20 18:29
我又重新做一遍系统,然后又安装驱动,问题解决了,原来是系统没有装好,哈哈,谢谢各位的帮忙啊
