| 今天接修一台DELL 1150,客户说是以前开机正常,后来经常有时开不起来,有时把机子侧过来可以开机,估计是接触虚焊问题。 接可调电源,待机0.05 3.3 5V会跳变,一下正常,一下偏低,想到可调电源无中间检测针的,所以换上原装电源,插上检测卡,开机检测卡不跑码,马上掉电,但有个3.3V指示灯还常亮着,也不是完全掉电。 测主板电压 3.3V 5V 2.5V全部正常,不接CPU的话开机的时间可以略长3-5秒钟,后端供电全部检查过没有短路,查北桥上供电只有2.5V 1.5V 是不是还缺少了1.25V 于是加焊了北桥无效,加焊了CPU座及CPU管理芯片也无效,更换了PC97551结果还是一样, 真是有点晕了,请朋友们指点指点。谢谢! |
