标题: 9550显卡 [打印本页]
作者: wzcgx    时间: 2010-5-19 07:33
标题: 9550显卡
七彩虹镭风黄金版。点不亮,测晶振的两个脚电压都近似为零。请高手帮忙,这是什么原因。
作者: 961064547    时间: 2010-5-21 13:10
晶振坏不是用电压测量的,把显卡的电解电容都换了,再把主芯片用焊枪吹一遍,如有花屏再把显存焊一遍,一般能点亮,除非是看到有烧毁的现象。
作者: 富成电脑维修部    时间: 2011-4-8 13:29
我有一块一样的显卡不能点亮
作者: zijinghua    时间: 2011-4-9 13:51
我听说晶振两端电压有0.3左右的差别才是正常的。电表可以帮助判断的!
作者: dijia    时间: 2011-4-9 14:10
看看显卡的两组供电没有,一般是2V 1.2V,有在找问题
作者: AugustRush    时间: 2011-4-20 11:25
找一个示波器看看有时钟吗?
作者: 风子√季    时间: 2011-4-20 11:27
看看    时钟
