给屏供电的电压没有
if409455565
2010-5-19 00:31
给屏供电的电压没有
今修一笔记本联想SL300的,是LED的显示屏,给屏供电的电压没有,19V电压经过一小保险,保险旁边是MOS管,保险右边有电压,左边就没有了,请问怎么修啊?屏是好的
无边思绪
2010-5-19 00:33
量错了吧 19V上去,还不上一张屏烧一张,上两张烧一对
杨广元
2010-5-19 00:39
有个降压电路的你看看下,首先看下保险烧没。
yuanvjun
2010-5-19 01:07
机子是好的吗,屏上的供电我就看过有5V的。。
黄炳忠
2010-5-19 08:01
你是暗屏。还是黑屏。一定要说清楚。暗屏背光没供电?显示驱动板没供电?
维华
2010-5-19 08:08
主板的问题。保险烧,电容短
陈仁
2010-5-19 08:14
楼主的机是什么问题都没说清楚,就说保险一边有电压一边没,那不是很明显吗
水城圣手
2010-5-19 08:53
楼主 应该 先接外显 试试 确定是不是灯管的问题 还是供电的问题 要是供电的问题 在查相关的电路
赵新华
2010-5-19 10:19
你是说的是高压条的供电,还是屏的供电啊
breathe
2010-5-19 10:24
你是说的是高压条的供电,还是屏的供电啊
赵新华 发表于 2010-5-19 10:19
LED屏没有高压条吧
零点的永恒
2010-5-19 11:20
什么都没说清楚,LED没有高压条的,只有一根屏线到屏
零点的永恒
2010-5-19 11:22
LED的背光是通过二极管发光亮的,而LCD的屏是通过灯管发光点亮的
if409455565
2010-5-19 22:42
有哪些大哥有图纸啊?谢谢
oldkeke
2010-5-19 23:05
LED 背光 是通过一个LED驱动芯片同时输出4路以上电压来驱动多并多串的LED发光二极管,LZ应先量量LED背光排线的电压,再量与之相连的LED驱动芯片供电电压及控制信号有没有,有些LED屏的背光排线很容易断,需要飞线到驱动芯片
