华硕维修线路
硬件维修
2007-10-17 23:33
华硕维修线路
MODEL REASON ANALYSIS PLACE
P4V8X-MX DE 該機種是最近A3線做的機種,不良現象很,其中有一個是當DE ,當時我在線上維修是,沒有量到什麼信號不好。後來砍了北橋沒有好,後來發現板背的一個電容C1870打錯成了電感了。所以修此機種時要多注意目檢!!! C1870
P4V8X-MX MEMSIZE FAIL 該機種是的MENSIZE FAIL ,當時我手測時兩根內存都是OK 的。並且在CMOS 裡也是OK 的,後來在測試程式裡發現有一項是對BIOS CHECK 的。CHECK 之後發現根本沒有CHECK 到容量。後來更換南橋OK . U13
ALIOTH-50 自动断电 不上CPU或4PIN电源正常,装上后自动断电,初判为CPU四周电路问题,经测量,VCORO与12V皆不对地,互相之间也不短路,单个MOS管也量测正常,后量测ADP3188发现PWM2二极值偏高,正常的PWM1~4是一样的.再量测MOS控制器端的相同点二极值正常,量测线路发现OPEN,走线找到断点.可见当VCORO的几项电源如其中有一项未有发出的话,ADP也会控制电源断电. PWM2
K8N C5 上CPU跑过FF后即当C5,量测32.768KHZ CRYSTAL,有电压无频率,CHANGE后OK. X5
P5R8L FF 两片F/B站FF,拿到后手测OK,在M/U站跑全程亦OK,回测F/B仍不过,怀疑是有制程上的问题,目检正面无缺件,OPEN,SHORT,目检背面发现32.768KHZ晶振的一只PIN贴至板面并与连接SR40的一测试点短接,拨正后测试PASS。 板背压线
PTGD2-OM CHECK ID FAIL "1.PTGD2-OM MBL15U在BOM表中C33 AND C123用的是同一顆料並且沒有替代料,
目檢發現所有CHECK ID FAIL的不良板在板子上這兩顆電容的顏色都有細微的差別,目檢OK板都是一樣,懷疑C33,C123不良。
2.不良板CHANGE C33,C123後重新測試,不良現象消失。(華鼎分析)
3.將不良零件換到OK板上測試:CHECK ID FAIL
4.量測不良零件容值為:166NF(標準值應為:10UF)(華鼎分析)
" C33,C123
A8S-X FF 无CPURST#,BUT,PCIRST# OK,然后量测主板电压,频率均OK,NB--SB LINK LINE二极体值OK,量PCI CARD发现一点OPEN,为PCI 五兄弟之一的FRAME#信号,走线发现补线断线. OPEN PCB
A7N8X-X 00 量RAGP66_CLK頻率變成25M,據經驗是CPU沒有讀到BIOS資料,可能原因是BIOS資料空燒,換之OK U5
A7V8X-MX FF 據80卡現象懷疑SOCKET腳座有問題,量其保護二極體,發現一AD訊號OL,找空板走線,發現北橋OPEN.焢之OK.但又變另一現象的FF,量PCI訊號的保護二極體,發現南橋OPEN,拆橋發現南橋內PAD點掉。 PCB
A7V600-F 00 開機測試DEBUG卡地址數據都不對,量SOCKET,PCI,BIOS,AD信號的保護二極體都好,但機板經多次RESET能跑,但是當C5,根據DEBUG卡上的小燈顯示IOW時當機,懷疑SUPPER I/O不良,換之OK。 U36
P4P8T LAN FAIL 開機測試網絡當,量測其相關信號和蘋率皆好,後發現該機板上有一處線路被燒毀。 PCB
P4P800 ID FAIL 根據測試程式測試發現HOST BRIDGE的ID出錯,量腳座到北橋的訊號保護二極體都好,北橋週邊電壓頻率皆好,據經驗懷疑內橋本體不良,換之此機板OK。 U3
A7V600 00 測試其現象00,單步跑發現其第一步是對的,跑幾步後死當不動,按其80卡工作原理,應該是腳座AD訊號有問題,量其保護二極體,發現A3 OPEN ,烘北橋,再次量測現象消失,測試OK。 U14
P4P8T 00 測試其現象00,單步跑發現其第一步是對的,跑幾步後死當不動,按其80卡工作原理,應該是腳座AD訊號有問題,量其保護二極體,發現A31 OPEN ,烘北橋,再次量測現象消失,測試OK。 U3
P4P8T AUDIO FAIL 插上治具測試發現是左聲道不過,進入LOG文件後對比CFG文件發現問題點在022H,沿線路走線沒有發現異常,量測所有電壓和頻率都好,懷疑芯片不良REWORK後問題點消失。 U858
K8V-F D4 開機測試D4檔機,用萬用表量內存信號發現DQ23阻值為OL,走線發現RN35 OPEN,重新焊好後此板OK。 RN35
P4SQ LAN FAIL 手測再現其不良現象,發現測試的現象是抓不到芯片現象,檢測發現芯片抓得到,懷疑條碼沒有刷。測試其ID號,發現與條碼不相符,就做刷條碼的動作。後重新測試,不良現象不存在。 重刷条码
P4SQ LAN FAIL 開機測試Lan Fail,量測Lan芯片的基本訊號與電壓皆OK,目檢發現Lan Chipset上的規格與OK不相同,懷疑零件錯料,通過檢查BOM表確定確實錯件更換新零件後OK。 U12
P4R800-VM FF 該機板開機檔FF,量測基本頻率都OK,量測南橋工作電壓時發現2.5V的電偏低,而這個電壓是由Q44這個電晶體供出,更換Q44後OK。 Q44
P4V8X-X 00 用CPU上電測試發現全電,無VCORE。用上電繳腳座上電發現有VCORE。據經驗懷疑SOCKET有電壓腳或控制信號OPEN。烘腳座原現象消失,但還是FF無顯,從80卡現象看是CPU沒有工作,量CPURESET,CPUPGOOD皆OK,AD信號,控制信號也都是好的,看線路圖量HGTLREF,該信號對地,拆其板面零件,懷疑腳座SHORT。拆之原現象還在,仔細走線發現還連板背兩電容,拆之OK。 CB166
A7V880 FF 開機測試為FF,量測基本電壓時發現Vcore電壓沒有輸出,此電壓是由U2(HIP)控制輸出,量測該IC的工作電壓時發現BOOT1與BOOT2的電壓為4點多伏,而該兩PIN的電壓是通過D2供給,用電壓量測D2時發現D2 NG,更換D2後OK。 D2
A7V880 开机无显 開機測試,當插上顯卡時有時當2A有時檔20,不插顯卡時當38,量測基本的頻率Ok,量測基本的電壓時發現DDR_VTT電壓不穩定一會兒是1.5V,一會兒是1.8V,手摸U0302這顆IC時溫度很高,懷凝是此顆IC不良引起,更換後OK。 U0302
P4S800-MX CD-ROM FAIL 開機測試CD-ROM抓不到,量測IDE信號發現有一信號的二極體值為OL,走線確認為南橋U17 OPEN,重容南橋後OK。 U17
K8V SE 00 開機DEBUG卡顯示00,地址OK,數據全為FF,此板一看便知是沒有讀到BIOS的資料,此板的南橋,Super I/O和BIOS都已被更換過。此機板的BIOS走的是ISA架構其連到Super I/O再通過LPC Bus到南橋,首先量測LPC Bus看是否有問題,當量到LAD0時發現其二極值明顯偏高,由南橋和Super I/O都被更換過很有可能是PCB斷線,通過走線發現其相連的一個測試點已脫落。 PCB
K8V-F 00 開機DEBUG卡顯示00,地址、數據全為00,看上去象CPU不能工作。量測該機板的Vcore、1.2V、1.5V、2.5V都正常。量測供給CPU的PWROK、CPURST#和CPUCLK也都正常。當插上上電腳座,用示波器量CPU兩個通道的信號時發現輸入通道ADIN都有50MHZ的脈波,正常是沒有的。懷凝是北橋工作不良造成的,先量測供給北橋的電壓和頻率,都沒有發現問題,更換北橋後OK。 U17
K8V-F USB FAIL 該機板已回流多次,手測過機臺壓不過,我們模擬機臺測試方式,把Debug卡插在PCI5上發現Debug卡上顯示00但是機板能正常跑,懷疑PCI信號有問題,目檢PCI5 Slot時發現有一個信號Pin被插壞,重新更換PCI5 Slot時OK。 U27
A7SC C0 該機板測試時先檔C0過一會後繼續往下跑,據經驗是SMBCLK和SMBDATA出了問題。SMBus信號由南橋發出到倍頻IC,DIMM和U40(CPU溫度監控晶片)。該機板的南橋和倍頻IC已被更換過,也量過南橋到倍頻IC和到DIMM的線路都是OK的。而南橋到U40的SMBus線路會經過RN10這顆排阻,我們量這顆排阻的阻值時發現其阻值偏低很多,更換後OK。 RN10
P4P800-E D0 開機檔D0,量測基本頻率OK,Super I/O被更換過,量測基本電壓時發現+2.5V_Dual偏低,後發現Q102 Open,重新焊好後OK。 Q102
K8V SE D4 開機測試D4檔機,插上腳座用電表量內存信號發現MD15這個信號的阻值為OL,走線發現PCB OPEN。 PCB
P4S800-MX 00 上電發現此機板全點,量測發現北橋的PWROK沒有,但南橋的PWROK有,再量北橋的工作電壓,發現北橋1.5V沒有,懷疑一三極體Q27不良,換之全點OK。但是當全零,用上點腳座量發現CPURST沒有,量CPU工作頻率也沒有,懷疑ICS有問題,量ISC的工作電壓,發現一電感L104壞了,換之OK。 Q27 L104
K8V SE 00(17) 開機測試DEBUG顯示00,量測基本電壓時發現+2.5V的電壓不好,懷疑Q25本體不良,更換後00無顯OK,但是又變成17檔機,經過發現每當17檔機時,倍頻IC供給南橋的66MHZ和48MHZ就沒有了,但是倍頻IC已被換過,懷疑是SMBus信號出現了問題,與SMBus信號相連的南橋與倍頻IC都已被更換過,就衹剩U6沒有換過,試著更換U6後OK。 Q25 U6
P4R8L 00 開機測試檔00,此機板北橋已被更換過,量CPU腳座訊號,發現有幾個HA信號Open,經走線確認Socket478和北橋都有Open,重容CPU腳座和北橋後OK。 U1 SOCKET478
P4R800-VM 00 開機DEBUG卡顯示00,量測Vcore正常,南北橋發出的Clock也都正常,主機板的1.5V 和1.8V都正常,用萬用表量測CPU的HA和HD也都正常。懷凝CPU的Control信號可能出現問題,用電表量測保護二極體時發現SMI#的二極體值偏大,走線發現和其相連的電阻R15缺件。此電阻一端連到Vcore起信號提昇作用。重新裝上電阻後此板OK。 R15
P4S8L 00 開機檔00,量測的基本電壓和頻率皆OK,該機板的南北橋都被更換過排除不良的可能性,量測CPU的HA和HD信號也都OK,量測CPU的控制信號的發現TCK這個性號的二極值為0L,查看線路圖發現其連接電阻R21,後發現R21 Open,重新焊好後OK。 R21
P4P800-E AUDIO FAIL 開機測Audio時除第一項Ok,其它都Fail,量測供給Audio Chip的電壓和頻率皆OK,量測Audio Chip音頻信號腳的電容上電壓為1.8V左右,正常為2.5V左右,此電壓是由Audio Chip內部提昇的,根據以往經驗它和Ref這個信號有關,而其衹連接一顆電容C25,懷疑C25不良,更換後OK。 C25
POLARIS USB FAIL 該機板為典型的手測過壓不過機板,南橋被REWORK多次。初步判斷不是橋的問題,量測所有相關電壓和蘋率皆好。經分析發現有一炮是我們手測通常不測的,量測其數據線發現其保護二極體偏小五十多,懷疑兩數據線SHORT,經量測得証。走線發現其接口不良,換之OK。 USB PORT
P4P800-MX/S PRINTER FAIL 開機測試Print Test Fail,量測Print接口上的二極值時都正常,此板的Super I/O已被更換過。量測Print使用的DMA請求信號LDRQ#也正常,重新開機進入CMOS設置程式發現其中有一項設置與OK板設的不同,重新更改後OK。 CMOS设置错误
飞流一刀
2007-10-17 23:43
看我的眼睛疼,你不会简体的.还是抄的.反正看过了
