标题: DELL d620维修 [打印本页]
作者: jiafu    时间: 2010-5-18 23:39
标题: DELL d620维修
今天修了一台DELL D620 拿来的时候在LOGO画面有坚道,进系统之后就没有什么问题了,之前修过一次显卡。与是就做了显卡,加焊后,电流跑0.95 也没有跳变。重新植球也不行,求助。
作者: 广西老黄牛    时间: 2010-5-27 12:22
显卡挂了。
作者: 张兴泉    时间: 2010-5-30 16:38
换一个显卡试一下
作者: jiafu    时间: 2010-6-3 06:04
换显卡好了,就是不知道不过显卡为什么电流没跳变
作者: 严大华    时间: 2010-6-3 07:15
测一下各路电压波形是否正常
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-10-11 14:42
显卡坏了。。。换吧。。。
作者: 一修再修    时间: 2010-10-11 17:04
显卡一般焊过几次就不行了,最好更换改良的全新显卡
作者: 胡立国    时间: 2010-12-8 14:43
本人也有一块同样的板子,一开始做显卡开机到0.8A时掉电,后又重新做显卡(是新料,在别的板子上都是正常的),到0.9几A时,没有 反应.  量CPU RST  有复位1.05V电压.   插CPU无内存不报错.
      键盘上 1灯A灯 S灯三灯全亮.
      正常主板不插CPU时,开机3秒左右掉电,,,,,,但此板也不掉电....
有相关现象的朋友讨论一下.
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 16:38
刷下BIOS,不行的话,换个显卡吧
作者: 唔卡卡    时间: 2011-6-20 23:31
外接正常,内不显我越到两块了,显卡也换新的了,做了好多遍也不行
作者: 潇潇筱烨    时间: 2011-6-21 16:25
换了显卡估计没问题
