主板不上电的怪问题
LZYZP7168
2010-5-18 23:12
主板不上电的怪问题
一块主板,开机不上电,本来应该查开机电路,可是想看看有没其他地方问题,所以想强行加电,看跑不跑诊断卡,哪知道,强行加电,主板还是不上电,电源是好的。。。。这是哪的问题啊,还请高手指教!!
周二娃
2010-5-18 23:14
大哥,有短路的地方啦。
强制加电之前要先测量下。主要供电的地方有没有有短路先。
adminxur
2010-5-18 23:19
主板 电源 被保护了
ck530
2010-5-18 23:22
看CPU供电有没短路
流浪的飞
2010-5-18 23:24
上电之前先检查一下.各个电压的对地阻值是否正常.这种现象不能强制上电的.上电之后会造成更大的不良.
杨广元
2010-5-19 00:37
电源没问题你强行加电看一下风扇是不是转下就听如果是这样就是保护了,具体什么导致电源保护你要自己查了
快活人
2010-5-19 01:24
主板供电有短路
shiziyou
2010-5-19 09:18
查下3.3V +5V +12V 的对地阻值按楼主所说的应该是这几个电压里有短路的。
左枪右烙
2010-5-19 09:28
没供电先测3.3V +5V +12V 阻值是否正常
LZYZP7168
2010-5-20 18:32
谢了,明天先查查!!!
LZYZP7168
2010-5-23 21:51
经检测,是12V对地短路了,一般12V供哪些地方的电呢???
逸风
2010-5-23 22:00
12V短路
CPU供电部分的嫌疑最大
测一下该部分的MOS管是否短路
LZYZP7168
2010-5-25 07:36
不插CPU小风扇,一样无法上电,折了CPU电感,还是一样短,其他哪些地方用到12V么,请指教!!
hbyq
2010-5-25 11:03
显卡用到12v
xiehuchao
2010-5-25 15:47
还有COM口也用+12V
新海月电脑医院
2010-5-25 18:24
先查CPU供电MOS管吧。,和楼主说太多了,楼主会越修越乱的
LZYZP7168
2010-5-26 19:07
折了上管,下管,电源管理芯片,IO,内存管理芯片,显卡供电MOS,还是短路,此板没有网卡。
逸风
2010-5-26 19:53
AGP PCI槽有无倒针 的
LZYZP7168
2010-5-26 20:49
这个倒真没注意,明天仔细检查下。。
石晨
2010-5-26 21:00
硬盘,光驱,cOM口 cpu,AGP PCI PCI-E都用到12V 个别开关供电的内存也借助12V.
大哥,强行加电前,一定要确保主板无短路,不然很容易烧坏主板的,
数字模拟
2010-5-26 21:18
个人觉得你说的太笼统了!什么主板?个关键点状态你都没说,让大家怎么帮你?
LZYZP7168
盱眙桂林
2010-5-26 21:20
还有CPU附近的大贴片电容也要查查
主板王子
2010-5-26 22:09
可能是CPU保护了呀,12v短路了吧,,,,,,
歪歪不歪
2010-5-26 22:53
这板修好没有? 修好了楼主说说原因和解决方法呀!
王与上
2010-5-27 08:51
如果是这样就是保护
LZYZP7168
2010-5-27 12:05
要真是烧坏哪里就好了,现在该拆的全拆了,还短,真是搞不明白了?
没钱不行
2010-5-27 12:19
VCORE供电短路。
鲍明勇
2010-5-27 16:30
强行供电很容易烧东西的, 我就烧过.
guopengfei
2010-5-27 18:00
先查CPU旁边的MOS管吧。应该是12V对地短路。先换了MOS管看下,正常应该有一组供电管有问题
LZYZP7168
2010-5-27 20:58
到现在为止,上下管,电源管理芯片,CPU电感,内存供电管,芯片,网卡,声卡,用到12V的地方基本都拆了,还是短,量PCI14对地160-170,待机1117中间脚对地也是这么多,是不是桥坏了?
8151766
2010-5-27 23:16
把cpu12v拔了看看
LZYZP7168
2010-5-28 06:52
CPU供电拆光了,拨不拨一样的
LZYZP7168
2010-5-28 19:15
还有地方是12V短路么?
会同电脑医院
2010-5-28 21:39
这位兄弟可以啊,也不查一下你不挂桥啊
