标题: 三星R408掉电搞定了 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-18 22:30
标题: 三星R408掉电搞定了
今天把它搞定了,开始这个机器不加电时H8的1脚没有电压,这个引脚是它的复位脚,没有供电肯定是不开机,但是后来就自己有了,所以也就能开机了,大部分时间都能开,偶尔不开机,现在就是掉电,所以我感觉有可以和它不稳定有关系,直接从这个芯片的供电脚飞了根3.3V的线过来,开机一切正常,用电池和电源都很正常,开机看了一天电影相当不错,写出来和大家共享!
作者: 韩湘子    时间: 2010-5-18 22:35
多谢楼主分享
作者: 陈仁    时间: 2010-5-18 22:47
可能是复位脚的上拉电压有问题,飞根正好!
