标题: 换电容时腿断在洞里 [打印本页]
作者: 妞妞的爹地    时间: 2010-5-18 21:45
标题: 换电容时腿断在洞里
以前用6块钱的烙铁拆了百十来块主板上的四百多个电容, 如果整条腿丢在洞里,我就用烙铁加热用钳子拉,只有一条腿断在洞里
今天头一次用936拆电容,才拆了四个,就有一条腿断在洞里 原因可能就是这种电容太次了,腿也软
请教各位大仙 怎样拆电容才能尽量不把腿丢在洞里,免得又拉断,能不用风枪尽量不用,本来水平就洼 烫出来点毛病就傻眼了
作者: 乐天    时间: 2010-5-18 21:47
把焊工练好,多练习。。两脚要上锡的
作者: 妞妞的爹地    时间: 2010-5-18 21:56
已经上过锡了,可能就是铜箔面积太大了
以前免费换显卡电容时碰到断腿我就用钉子把腿砸过去,收钱修的感觉就是不一样,有压力
谁还有好办法说说啊 用钉子的就不用说了
作者: 维修公司    时间: 2010-5-18 22:01
是方法不得当,,,多练就好了
作者: 联成科技    时间: 2010-5-18 22:03
用烙铁在电容后面加焊锡 然后电容会自己掉下来,个别你自己慢慢拔.....  然后用吸锡器吸 或 自己做一个针  固定主版螺丝的哪个东西 多用几个 连接起来 里面放根针 焊锡固定   用针 捅...
作者: 喜晨    时间: 2010-5-18 22:04
呵呵,两脚均匀用力啊
作者: huyupei    时间: 2010-5-18 22:06
下电容??买点就好了呀!
作者: 俾面派对    时间: 2010-5-19 00:48
烙铁温度不够,我一般用40W的便宜烙铁换电容,基本秒杀……
作者: 马啊    时间: 2010-5-19 01:05
别着急,多上点锡,化了自然就出来了
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-19 03:28
40W的烙铁比焊台好用。。。呵呵。。。我也喜欢用黄花。。。。936升温快点。。。
作者: lishenglin24    时间: 2010-5-19 08:19
焊的时候,电容要轻轻拉,不要强拉。
还有就是可以多上点焊锡,有助于加热。
作者: fanbaoyong    时间: 2010-5-19 08:25
买几个焊接用的空心针,这样就方便拆电容了
作者: lvhongrong    时间: 2010-5-19 08:35
先用一坨锡在背面烫着,然后再用细针扎一下看能不能扎出来
作者: shiziyou    时间: 2010-5-19 08:53
楼主太强了,目前还没换断过脚。楼上前辈说的方法多吸取一点吧。硬来不可取啊。
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-5-19 09:07
真有才,腿能断在里面。
作者: qqwert2188    时间: 2010-5-19 12:03
焊工技术要自己多练习。老主板电容脚氧化严重断也不是怪事了!
作者: 伊之枫    时间: 2010-5-19 14:28
我感觉用烙铁换来的快些```只要温度够```上点锡```
作者: lishenglin24    时间: 2010-5-19 16:08
真有才,腿能断在里面。
白山精诚电脑 发表于 2010-5-19 09:07
很正常啊,特别是多层板,烙铁加热不到里面,又心急用力拨的话就会断在里面罗。
作者: 中小文    时间: 2010-5-19 16:22
慢慢来
多练习几次就OK了
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-19 16:26
最关键的是落铁加热的时间稍微要久点,温度350,基本上是一拆就OK
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-5-19 17:22
慢慢的 均匀用力
作者: 饶国宝    时间: 2010-5-19 18:22
用吸锡枪 基本工
作者: jinzhenchang    时间: 2010-5-19 19:23
我也有碰到过,用烙铁把锡化掉直接用列子拔,不行的话用大头针捅
作者: 新欣维修    时间: 2010-5-19 20:31
百十来块板子还没练成? 也太差了吧! 再弄百十来块练练 买个大烙铁吧。
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-5-19 21:55
个人认为用斜口烙铁头换电容最好
作者: 理想123    时间: 2010-5-19 21:58
空心针能插进去吗? 以为以前修黑白电视机呢? 我老家还有以前买的一套空心针呢 就是准备修电视机的 13# fanbaoyong
作者: xxw791026    时间: 2010-5-19 22:01
要掌握好焊锡融化的火候。
作者: jlj9ll79okj    时间: 2010-5-19 22:50
用吸枪吸出来
作者: LZLHW    时间: 2010-5-20 10:27
加锡加焊膏容易点铬铁温度要够
