标题: 恐怖的芯片 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-18 21:25
标题: 恐怖的芯片
本人今天卸下一个CARDBUS控制芯片,CB-1410QF B0,其形如下,大家分析一下,为什么会变成这样。注意:芯片一边的引脚全部留在了焊盘上,另一边缺几个引脚,还有几个引脚生锈严重,我没有暴力拆卸。
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-18 21:27
进水,腐蚀了吧
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-5-18 21:28
是不是受热没匀?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-18 21:29
进奶啦?
作者: hanghang    时间: 2010-5-18 21:34
受潮腐蚀是一定的了把,另外我想请问一下服务小组的哥哥们,哪里可以下载联想S10的主板PDF啊?
作者: 香如故    时间: 2010-5-18 21:36
进液腐蚀了
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-18 21:46
似乎应该有面积较大的进液,但除了那几个生锈的引脚外,板子上没有任何进液的痕迹,难道都钻到芯片里面去了?
作者: 追求更新    时间: 2010-5-18 21:49
不要告诉我前2天还可以用就行了
作者: 超越王超    时间: 2010-5-18 21:52
这可能进水,不多,刚好在那里,说不定,这个社会什么都有可能
作者: 文杰电子    时间: 2010-5-18 21:54
这个芯片以前是不是有人加焊或换过了
可能用的焊料有腐蚀性
作者: 维修公司    时间: 2010-5-18 21:59
是进液体后 长时间腐蚀的,,,,
作者: 维派科技    时间: 2010-5-18 22:00
惨不忍睹,被人截肢了。
作者: 韩湘子    时间: 2010-5-18 22:01
进粘稠液体了吧
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-18 22:09
回8楼,为什么不能用?只是个PC卡芯片而已。此机故障是开机后几分钟掉电,不跑码,不显示。此芯片原来只能看到缺几个引脚,拆下清理焊盘后故障依旧,怀疑南桥,正在修理中。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-18 22:17
没见过这样的芯片
作者: 小富    时间: 2010-5-18 22:31
应该是积水久了·
造成这样的·
作者: 超一电脑    时间: 2010-5-18 23:14
主板问题,上次我吹了一个T30的BIOS也一样
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-19 16:57
唉,向大家汇报进展。此机是东芝 SATELLITE A100,IXP450南桥。种种迹象表明,南桥嫌疑很大。四周都有红胶,一直进入桥下,不能除掉,只好霸王硬上弓,直接上BGA焊台,结果掉四五个点,焊盘很小很密,加上PC卡芯片也掉七八个焊盘,不修了。南桥卸下后,插电自动开机,供电时钟都有,不掉电了,说明南桥肯定是有问题的,拆是拆对了。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-19 17:13
没南桥能上电吗?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-19 17:20
19# 王志佳
无南桥插电自动开机可能正常,也可能还有别的毛病,已经不重要了。
作者: 宪刚    时间: 2010-5-19 17:24
之前有个华硕进水的,也是来的时候花瓶,清完主板,拆ec就掉腿,可以用吸取线的细丝补线,修复
作者: asn1314123    时间: 2010-5-19 17:30
有可能腐蚀  也有可能你不小心
作者: juend    时间: 2010-5-19 17:42
腐蚀的可能性比较大点了。要不然没有这么严重的。
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-5-19 21:58
没SB真的自动上电·······
作者: 林志强    时间: 2010-5-19 22:37
应该是腐蚀了以后比较容易出现的这种情况吧
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-19 23:24
楼主好奇怪 这明显不就是进液腐烂了吗
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-19 23:30
我看肯定是进水很久的机子了
作者: yuxianlxp    时间: 2010-5-19 23:53
肯定是谁不会拆。强行小刀划的吧???
作者: 新越科技    时间: 2010-5-20 00:12
应该是进水的  没有奇怪的
作者: 南洋者    时间: 2010-5-20 00:28
进水腐蚀了,容易掉的多少是空的,如果有用只能飞线。
