标题: 联想USB接口 [打印本页]
作者: 老三学电脑    时间: 2010-5-18 20:24
标题: 联想USB接口
有一台联想C430,有两个USB接口能用,两个USB接口不能用,请问是什么原因啊?
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-18 20:29
这样问大家一般都不好回的,你没有对比一下吗,对地阻值还有电压
作者: 帅帅电脑    时间: 2010-5-18 20:29
跑一下线路,测一下保险呀?
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-18 20:30
U口有供电吗
作者: 新手2010    时间: 2010-5-18 20:35
量电压,测阻值
作者: 长治维修    时间: 2010-5-18 20:48
先量下有没有供电,阻值,你也看一行,不行的话只能换南桥了。。
作者: majian277    时间: 2010-5-18 21:11
测阻值,跑线路
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-5-18 21:38
多半是供电问题
作者: 韩湘子    时间: 2010-5-18 23:08
第一测供电,第二测USB阻止(和到南桥的小电阻)第三南桥
作者: 湖北小涛    时间: 2010-5-18 23:18
这问题是最好修的
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-19 07:20
USB只有四脚,用万用表测有无5V电压,如无就跳个电压过来,再量2、3脚对地阻值是否是500多欧
作者: 共同者    时间: 2010-5-19 10:15
usb线路是 电压 中间两根是数据   还有一根是接地,  最好是用光电或其他能发光的usb设备插上去 如果会亮说明usb供电正常(亮度要正常),亮了一般都是数据线路有问题
作者: breathe    时间: 2010-5-19 10:30
这个问题还是比较简单的,先看有没有5V供电啊,没供电就飞个5V过来,如果有供电,可以打数据脚对地阻值啊,看是否南桥有虚焊
作者: 死猫    时间: 2010-5-19 10:31
接口不干净也不行
作者: 王志佳    时间: 2010-5-19 11:14
供电的可能性大,重点查下滤波电容
作者: 羞羞羞    时间: 2010-5-19 11:20
看下接口本身有没有虚焊,在查查供电,在看看2  3引脚对地阻值是否正常。
作者: 宪刚    时间: 2010-5-19 11:23
usb口就是南桥发出的一组usb2.0信号线,加个5V供电,地线,因为各个信号线是独立发出的,所以一部分好用,两个不好用!!不是供电问题,就买个pcl转接卡可以转出两个usb口,省时省力呀
