标题: 开机无显示 [打印本页]
作者: xiaoy    时间: 2010-5-18 19:37
标题: 开机无显示
映泰G-31-M7TE,E5300处理器,集成显卡,新配的机器,最近经常出现开机无显示现象,(提示无信号连接),清除CMOS后,故障消失,但是治标不治本,请各位大侠能够给予指点,小弟先谢过了!
作者: 维修公司    时间: 2010-5-18 19:40
重新刷BIOS试一试
作者: orangejuice    时间: 2010-5-18 20:06
新机保修去啊
作者: zouhai575    时间: 2010-5-18 21:05
bios这也是一招啊
作者: dylneil    时间: 2010-5-18 21:49
那说明你原来的BIOS设置有问题。清除CMOS后,就恢复了厂家默认的设置,所以就可以正常工作了。
你说的治标不治本是什么意思?
作者: 非花勿扰    时间: 2010-5-23 15:33
先检查内存有无接触不良,不行就换个内存看看
作者: jx8396    时间: 2010-5-24 10:03
BIOS有问题,清BIOS后能开机,设置完后就开不了机了,遇到过这种情况,刷新bios吧!
作者: 泪无流    时间: 2010-5-30 12:19
先看看内存要是好的 再看显卡   内存 显卡拔下重插看看
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-30 12:31
换跟内存用一段时间看看,先要排除内存的问题
再看是否还出一样的问题,还出的话就耍BIOS
作者: hackbin    时间: 2010-5-30 12:45
都是新机器,还不如让电脑城保修
作者: yjvbllll    时间: 2010-5-30 21:44
BIOS问题,如果是新的就保修,
作者: inkrix    时间: 2010-5-30 21:59
能不自己动手就不自己动手
保修才是硬道理
作者: 464933386    时间: 2010-5-31 19:51
我的想法和六楼一样,集成显卡是共用内存的,当内存有问题就会出现花屏或无显示了,所以换一条内存试试。
作者: jiskli    时间: 2010-5-31 21:32
开机无显大部分是显卡跟内存接触不好,你的集成显卡,那就是内存原因,用一小块A4纸擦一下金手指,
