标题: SL400不加电 [打印本页]
作者: 乔海建    时间: 2010-5-18 19:36
标题: SL400不加电
今天接到一块IBM  SL400,不加电,拆开以后测量无明显短路,待机电压正常,换过IO以后可以加电,电流到0.5就掉电了。
准备换南桥,不知道结果如何
所以在这里先请教大家。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-18 19:38
0.5 过cpu了吗 就开始动桥啊
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-5-19 17:30
看看时钟正常不
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-19 18:12
SL400的板南桥怕是不好做哦。那灌胶的比T61系统的还要厉害。
再说0。5电流,应该不是南桥问题哦。
作者: 解放君    时间: 2010-5-19 18:17
典型的3V 5V动态电压没打开 这板 l2aa那容易出问题
作者: 陈仁    时间: 2010-5-19 18:29
你要重点查一下U的工作条件是否满足!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-19 22:53
sl400的机器好像很烂  主板好像和asus差不多
作者: oldkeke    时间: 2010-5-19 22:57
我修过一台SL400跟LZ 的故障差不多,最后是给显屏供电的接口旁边一个电容短路,换上就好了
