标题: F8TR摔坏 [打印本页]
作者: 死猫    时间: 2010-5-18 18:26
标题: F8TR摔坏
今天接到一台ASUS F8TR笔记本,摔坏的,外壳有裂痕,能开机,屏幕狂闪,重接了一下显卡,不显了啊,晕,该机是双显卡,取掉外置显卡也不显(应该显的,我以前试过)晕啊,换了216-0674028也不行啊,电流1A-1.2A过不了内存啊
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-18 18:38
拆开裸板 试试亮不 用手压桥试试什么效果   有可能摔得接触不良了撒 重新装试试
作者: dongdongfirm    时间: 2010-5-18 18:42
对,通常不过内存的代码实际是不过显卡
作者: 王志佳    时间: 2010-5-18 18:51
摔坏的机器不好修,先加焊下北桥吧
作者: 死猫    时间: 2010-5-18 20:55
不接类存也是一样的啊
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-18 21:04
屏呢,试过了没有。
作者: 超越王超    时间: 2010-5-18 22:50
请问楼主你这个机是不是AMD芯片组的
作者: 王政君    时间: 2010-5-18 22:54
双显卡?
笔记本也有双显卡?
作者: 超越王超    时间: 2010-5-18 22:56
,如果是我这里有一台一样的,老是电流在1。7在1。34-148,好像是不过内存一样的,要是的话,能不能发个BIOS上来,我看是不是BIOS问题,因为我前天换了个全新北桥能显示了,点了二次都可以,刚好下班了,说早上在过去上机,结果早上去不显了,给原来问题一样,我说明我做BGA成功没有说的,但后来加焊还是一样,请高手们出来指点一下,板主们去那里了
作者: 死猫    时间: 2010-5-19 10:35
对,是AMD芯片组的
作者: 一班长    时间: 2010-5-19 10:39
电流是怎么跳的哦   显卡做了   把北桥加焊一下试试  看下有什么变化
作者: 死猫    时间: 2010-5-19 11:05
9楼,给你了
F8.rar
818.53 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-28 21:30
我这台机也是一样,电流老是在1.48-1.78之间跳!加焊北桥后也点亮了几次就下班了,结果第二天来点的时候又恢复到原来的故障了!又去加焊了北桥,结果一样,刷了一下BIOS,还是涛声依旧!各位仁兄给点意见!
作者: 李小龙马    时间: 2010-5-29 08:42
把北桥加焊一下试试 ..
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-29 21:53
从左都不行的,不知道这是不是这个机的通病!
作者: 陈仁    时间: 2010-5-29 22:14
焊一下北桥看看,不要老整显卡
