联想 F31 进系统不能软关机。
南洋者
2010-5-18 18:26
联想 F31 进系统不能软关机。
今天接联想 F31 进系统不能软关机,不能重启。只能硬关。什么问题?
死猫
2010-5-18 18:28
系统问题啊
dongdongfirm
2010-5-18 18:40
系统问题,装个纯净版就好了。。
影子冷锋
2010-5-18 19:17
先做个系统再说吧,
南洋者
2010-5-18 20:57
换硬盘 换系统没解决 ,后加焊南桥,没焊动,因为四周有胶。后来拆下来,重植球时,桥坏了,后跟换新的南桥,故障解决。
卖鱼小孩
2010-5-18 21:52
别忙着动硬件,先看看软体方面的东西,如果显卡驱动没有装好的话可能会出现这种问题,能进系统的话,建议先重装一下驱动,一般是chipset-->显卡-->其他的各种驱动,不行的话再看硬件.
韩兵
2010-5-19 00:08
就是南桥的问题
ck530
2010-5-19 00:14
可能没有安装系统补丁造成不能关机。。你系统应该是WinXPSP2的吧~~安装附件补丁重启下。 造成该问题主要是机器集成内置摄像头
KB909667-x86-CHS.rar
2010-5-19 00:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
479.29 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
陈仁
2010-5-19 08:28
这种如果重装系统还不行就要考虑南桥,应该是南桥的问题!
李漂渺
2010-5-19 10:22
先做系统不行就换个IO再不行换南桥吧
暧昧格式化
2010-5-21 13:55
有可能是IO 问题啊
