标题: 华硕A8J键盘部分按键失灵 更换新键盘故障一样没有变 是什么问题? [打印本页]
作者: 志    时间: 2010-5-18 18:09
华硕A8J键盘部分按键失灵 更换新键盘故障一样没有变 Z X C V M , . / 和上面数字按键1 2 3 4 5 8 9 0 - = 就这几个按键失灵 其他全部正常 更换全新的键盘还是一样故障 不知道哪个芯片是键盘芯片 是不是M38857??
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-18 18:11
跑线路撒 这个还上来问撒
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-18 18:14
M38857就是键盘芯片  加焊看看得不得 不行的话换个键盘芯片
作者: dongdongfirm    时间: 2010-5-18 18:43
M38857就是EC,你看来看接口是不是有故障再说换EC。。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-18 18:56
查下键盘接口位置排阻再重新清理一下
作者: wwy1215    时间: 2010-5-18 19:07
量一下,EC有没有短路,直接量键盘插座的对地阻值
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-18 19:20
可以先打下接口各脚的阻值,打不出来的话, 也可以开机测电压
作者: 死猫    时间: 2010-5-18 20:03
清理接口一般都好了
作者: qq582813485    时间: 2010-5-18 20:09
觉的是接口问题的多点呵呵
作者: 王政君    时间: 2010-5-18 20:11
量一下键盘接口的对地阻值,就知道什么问题了
作者: 小富    时间: 2010-5-18 20:17
我修过这样的故障啊·
一般是键盘接口跟KBc断线了··
  有图纸的话·就很好修了啊·
要先确定换的键盘是好的·
  跑线路··
就知道是不是断线了啊·
作者: 三眼仔    时间: 2010-5-18 20:23
先打键盘的阻值,我看是有断线的多
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-18 20:35
主板是不是进水了
键盘芯片换了把
作者: 西湖美景    时间: 2010-5-18 22:48
问下楼上的各位要是主板好的话是不是接口的阻值是不是都一样啊
作者: 志    时间: 2010-5-18 23:16
接口我都清洗过了还是不行  就差没有测过接口各脚的阻值 明天上班再试试 你们的方法 多谢兄弟们的热心帮助拉 有结果分享给大伙~  键盘的故障我都没有修过 全部都是直接更换键盘就OK的 现在是第一次遇到 所以不怎么懂下手 M38857就是EC 看资料 好像听说这个EC带有程序的 所以不敢轻易更换它~
作者: 叁省吾身    时间: 2010-5-18 23:57
IO焊一下吧
作者: 志    时间: 2010-5-19 10:31
EC 已补焊过了  键盘接口各脚跑线路都进去EC了 对地阻值全部都一样  现在只有买一个EC回来试试了 除了换EC 想不到其他故障坏了
