标题: R50E维修 [打印本页]
作者: 我晕你    时间: 2010-5-18 17:42
标题: R50E维修
今天接到一台R50E的笔记本  拿来说是不显  我插上可调电源 待机0.02A  开机之后跑到0.4A之后马上掉电  保护了 在开机无任何反应
我在主板上测了一遍 没有短路的地方 我把CPU的电源管理芯片也换了  还是一样
  请论坛内的高手们给我个往下修的维修思路
作者: ymnlsasrjjjj    时间: 2010-5-18 17:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 死猫    时间: 2010-5-18 18:03
直接换板,该主 板太便宜了
作者: 我晕你    时间: 2010-5-18 18:05
要是换板 客户就不会修了  直接换新电脑算了
作者: 学习才能进步    时间: 2010-5-18 18:58
你测一下各电压都出来没啊?ibm掉电多数都是电压没出来引起的
作者: 王志佳    时间: 2010-5-18 19:00
掉电有两种可能,一是供电没出来,二是后级短路,看你情况必须拔电源从新插才能开机应该是后级有短路的,你还是重点查查短路的吧
作者: 我晕你    时间: 2010-5-18 19:42
主要是测不出来后面哪里有短路的
