标题: R61I独显没有待机电压 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2010-5-18 17:30
标题: R61I独显没有待机电压
这台机子是进水的。大概位置 在联想芯片的下面。  东芝芯片的下面。我洗板考板后拿出查无电压。没有短路啊。  41A1242  我就不知道怎么查这个芯片的工作条件了。有资料的说一下。  东芝芯片也不清楚啊。是、TB62513  有电路的讲一下非常感谢。
作者: 马克电子    时间: 2010-6-11 18:26
你的机器修好了吗?我有一台也是这个故障。进水的部位也一样。故障现象也是一样。
