求助精英L4S5M/DX+主板声卡驱动装上也没有声音。
北京牡丹
2010-5-18 17:27
这是一台老方正电脑,重新装的系统,没有原机驱动盘,从网上下的驱动几个都是如此,右下角小喇叭也出来了,就是没有声音,下的官方网站的也是如此,ghost版系统也换过,就是没声音,请朋友们帮我看看还是驱动不对吗?多谢。
阿玛创
2010-5-19 10:24
官网下的驱动也不行,估计是声卡硬件坏了,可以加一块独立声卡,我这里二手的去拿货也就5元,收客户30~50的费用帮调试好.
天煜科技维修
2010-6-26 09:21
把前置声卡跳线帽 跳上试试
xxllff
2010-6-28 20:38
对 品牌机需要前置声卡帽 就是把型号返回到后置输出 我记得是缺角的前后两排要分别短接
yzz163
2010-6-29 00:38
看下板子上的芯片型号,再装对应的驱动。
gogogoyeah
2010-6-29 19:25
看一下主板上的声卡芯片,然后手动下载驱动安装,一般都可以解决,常见智能安装声卡驱动常有RTL和AD声卡驱动相互识别错误的情况出现。如果还不行,就是声卡芯片坏了,安装个PCI声卡解决。
cncpu
2010-6-30 07:45
还是先看看跳线吧 一般品牌机的跳线多少区别于公版
网上查询此主板大多采用CMI9738声卡 但是批次不同 芯片也未必相同 具体情况要看EVEREST检测结果来定啦(其实声卡芯片在主板上一眼就能看出来)
INTER845D
2010-9-7 02:08
今天才碰到过这板子,如果驱动装了,也看到小喇叭了,那就看看主板上声卡跳线有没有插上,没有跳线的话,( :.::: ) 从左往右,插第一排和第三排,也就是隔着单针的两边插上就OK了
02 03年的板子了,533FSB USB2.0 ATA133 dx+ 南桥是962且步进是B0的话还支持HT 当时INTEL845GE.PE劲敌啊
INTER845D
2010-9-7 02:28
驱动装了,小喇叭有了
跳线插了么? 看→ :.::: 左至右 插1排和3排 也就是隔着单针的两个插上 OK
天生我才.
2010-9-7 07:36
网上查询此主板大多采用CMI9738声卡 但是批次不同 ...
cncpu 发表于 2010-6-30 07:45
正解 一般这样既可排除
