标题: RT9173可以代换RT9202吗? [打印本页]
作者: 茶叶蛋    时间: 2010-5-18 16:32
一片昂达N61G主板,开机不跑马,摸北桥不发热,查北桥供电MOS管,控制级电压为0.9,偏小,跑电路进RT9202,量RT9202有5V供电,怀疑RT9202不良,求问RT9173可以代换RT9202吗?谢谢!
作者: 凝海    时间: 2010-5-18 16:50
都初级维修员了,还不会查引脚定义吗?
作者: 茶叶蛋    时间: 2010-5-18 16:53
我其实是菜鸟...
作者: 大器晚成    时间: 2010-5-18 17:42
当然不能了
作者: 电王    时间: 2010-5-18 17:51
不能,两个芯片管脚定义不一样
作者: zl407849097    时间: 2010-5-18 18:35
引脚定义不同 当然不能代换了 不要图省事 还是原装代换吧
作者: 三石科技    时间: 2010-5-18 18:39
不能代换  等有同型号的吧
作者: 联成科技    时间: 2010-5-18 20:44
9173 是稳压器 给内村上拉 排组供电的
9202 电源管理芯片 不可以带换
不可以带换
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-18 20:49
你傻啊你,查下引脚一样吗?哪能代换啊
作者: whb713    时间: 2010-5-18 20:58
我也是新手,,找到两个图红色的引脚定义看下.
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-5-18 21:06
9202 是一个PWM芯片,9173是给内存辅助电压供电的,两者截然不同
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-5-18 21:07
9202好像可以用7120代换吧
作者: ck530    时间: 2010-5-18 21:11
可以和W83310代换用于内存VTT
作者: 2322751    时间: 2010-5-18 21:50
不行啊
  一脚定义不一样 怎么可以换了
   RT9202是电源管理   rt9713是内存vtt供电 那那能换吗
作者: 乐天    时间: 2010-5-18 21:53
PWM产生电路,最好找原件,其它的代换也不稳定的
作者: 茶叶蛋    时间: 2010-5-19 07:11
谢谢,我还是跑基地买几只回来好了,找遍了废板,令是没找到一只
