标题: 关于方正待机电流? [打印本页]
作者: 康不一    时间: 2010-5-18 16:01
标题: 关于方正待机电流?
如题,以前接到一台方正机器,待机0.3几,根据其它机器对比,偏高,可能有短路。但开关机一切正常,只是加了一根内存。故没有做进一步测试。现又接了一台,初始故障为加电无显,进液比较严重,更换南北桥,现在开机正常有显。在不接屏的时候,待机为0.15,接上屏后,待机为0.24左右,难道方正的机器待机都这样高吗?兄弟们有遇到不?这样的待机电流正常吗?
作者: 东顺科技    时间: 2010-5-18 16:19
没有异常就是正常
作者: 康不一    时间: 2010-5-18 16:24
没有异常就是正常
东顺科技 发表于 2010-5-18 16:19
呵呵,只想确认下,是属于个例还是都有,怕短时间内反修。麻烦。
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-18 16:56
我记得 方正的机器的待机 一般在0.03A到0.06A之间  这么高的电流 头一次见
作者: 微笑王    时间: 2010-5-18 17:14
gao           le
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-5-18 18:53
待机电流是有点高了
作者: 康不一    时间: 2010-5-18 21:25
型号为R621G,哪个手边有此机器的麻烦确认下,不然这样修下去,心里没底啊,后面会整死人的,嘿嘿
作者: 韩兵    时间: 2010-5-19 00:30
主板有问题
作者: 想想看看    时间: 2010-5-19 02:06
如果没看错待机0.3,那就高了很多,一般就0.03
作者: 17246420    时间: 2010-5-19 08:00
不用说,肯定有短路的地方
作者: 陈仁    时间: 2010-5-19 08:22
这高的待机肯定不正常,你还是查查吧,等会冒烟了就麻烦了
作者: 爱的不是你    时间: 2010-5-19 08:53
如果没看错待机0.3,那就高了很多,仔细看看
作者: 康不一    时间: 2010-5-19 17:39
今天装好机测试,再关机后,再开待机为0.01.再也没有出现0.3的待机了,郁闷。
