查看: 2193|回复: 9
[维修经验]
请用正确的术语描述主板故障
发表于 2010-5-18 15:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到一些文章!这样说:主板开机没有反应,按复位电压有!!!!开机没有反应是主板没有上电还是主板不亮机,一下子还不理解。看到复位电压有,才明白是不亮机。所以让大家都明白你在说什么请用正确的述语。是新手也要学一下维修述语。请版主把经常在维修用到的述发个贴给新手啊
发表于 2010-5-18 16:17:01 | 只看该作者 �
恩,这样才容易把事情简化
发表于 2010-5-18 16:30:42 | 只看该作者 �
尽快回来科技部
发表于 2010-5-18 20:26:24 | 只看该作者 �
一直没看到此类贴。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-19 01:09:37 | 只看该作者 �
刚开始搞不懂触发,亮机,不上电,
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-19 02:10:42 | 只看该作者 �
还有哦,比如我经常看到有人说点得亮,结果再一看,他指的点得亮原来是能通电而已。
发表于 2010-5-19 09:28:56 | 只看该作者 �
这个贴应该顶,应该整个行业标准。
发表于 2010-5-19 09:35:48 | 只看该作者 �
支持下,术语不懂,提问或回答多不准确,
发表于 2010-5-19 09:41:14 | 只看该作者 �
顶 !!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-26 17:29:04 | 只看该作者 �
点PWR 开关不能通电的主板,叫做不通电或不加电
能通电,但不能点亮显示器的主板,叫不开机
