标题: 白屏 [打印本页]
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-18 15:46
标题: 白屏
接到显示器是飞利浦的,开机白屏,换通用板还是那样,请高手指点下是不是屏坏了?
补充:  排线也是换过的。
作者: 联君科技    时间: 2010-5-18 15:47
屏坏了
作者: 男孩子气    时间: 2010-5-18 15:49
屏幕坏了,换屏上的芯片看看吧
作者: honey2603    时间: 2010-5-18 16:36
屏坏了 ,不用看了
作者: 凝海    时间: 2010-5-18 16:52
换了板还白,那就是屏坏了,维修有难度
作者: tttsoft    时间: 2010-5-18 17:11
您说的是LS170E01这个型号的屏了吧,检查屏上参考点电压吧,一般是供电电压不正常所致,这屏常见故障就是白屏
作者: 凝海    时间: 2010-5-18 17:14
测屏供电可找屏上的保险,比较好认
作者: 板才    时间: 2010-5-18 17:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-18 17:38
我也是个新手   我只知道屏上有个保险   保险烧了会出现白屏故障    希望可以给你帮助
作者: 八爪鱼    时间: 2010-5-18 17:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魏换文    时间: 2010-5-18 18:37
看下屏上保险有没有烧,再摸一下屏电路部分的贴片电容,有短路发烫的换了。试试看!
作者: 5563323    时间: 2010-5-18 19:38
屏板可能有问题,检查屏板的各个芯片电压是否正常。再排除是否屏坏。因为有好几种原因可以弄成那样的!
作者: 胡高龙    时间: 2010-5-18 20:25
先检查驱动板,再检查屏上相关的电压吧
作者: 凌寒    时间: 2010-5-18 21:34
屏没有供电,显示白屏,如果你不知道怎么查,把屏的电路板传个清晰图片,帮你看看。
作者: 成新    时间: 2010-5-18 21:56
是屏坏,放弃吧
作者: IT终结者    时间: 2010-5-19 00:18
白屏不一定就是凭坏,只是修起来有的麻烦,因为有一定的几率是行列驱动IC坏了,是要用专用机器修的。先查电压吧,除了3.3V给屏IC供电以外,还有1高1低1负三组电压给屏显IC供电的,查保险以及大点的贴片电容。电压都有了可以试着换屏显IC,再不行要么是行列驱动IC挂了,要么是屏挂了,量多的话可以送专业维修屏的地方维修。
作者: IT终结者    时间: 2010-5-19 00:19
上面说错了,1高1 低1负三组电压是给行列驱动IC供电的
