标题: 三星白屏 [打印本页]
作者: 王腾1992    时间: 2010-5-18 15:43
标题: 三星白屏
三星19寸,开机白屏,视放芯片换了无数,无果 ,电压都正常,没头序了  ,请高手指点。
作者: 东旭电脑维修    时间: 2010-5-18 18:32
给个信号看显示不?修过长城遇到过,是修好后白屏,给了个信号显示正常
作者: dcdzzz    时间: 2010-5-18 19:32
你换的是末级视放吧,把小信号处理芯片也换了看看。
作者: 彩云之南    时间: 2010-5-23 22:59
视放电源电压是?三枪阴极电压?加速极电压?G1电压?都是多少.......
作者: 刘泽军    时间: 2010-5-25 10:18
测电压正常吗?如果电压正常三基色信号也进来了 可以重写数据试试
作者: 波-波    时间: 2010-5-26 00:09
不接信号有方框出来吗?对比度打到几?
作者: xiahaojin    时间: 2010-6-1 18:14
有示波器可以看看信号断在那里,可以查查信号耦合元件
