标题: 865GV重启不亮机 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-5-18 15:36
标题: 865GV重启不亮机
一块AOPEN 865GV主板,第一次开机运行系统正常。但重新启动就不亮机了。刷BIOS可以解决吗
作者: 贺晓龙    时间: 2010-5-18 15:51
最好先不要刷BIOS把硬件和其他东西的可能性排除一下在说吧
作者: 陈亮明    时间: 2010-5-18 15:55
一般刷BIOS可解决的
作者: 郭明    时间: 2010-5-18 16:50
这个故障我还没处理过,不过我觉得不是BIOS,因为第一次可以正常的
作者: 凝海    时间: 2010-5-18 16:51
把POST卡插上,重启无显的时候跑什么代码。维修不是猜迷.....
作者: xieyongming    时间: 2010-5-18 17:04
楼上正解   问问题要告诉别人是什么问题  笼统的说只能得不到答案
作者: yinxinghao    时间: 2010-5-18 17:13
说详细点啊。
作者: 三石科技    时间: 2010-5-18 18:56
重启后不工作  多是没了复位  先查IO  后加焊南桥
作者: 乐天    时间: 2010-5-18 19:38
刷BIOS很少能解决这种故障。
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-5-18 19:53
同意     10#说法~~   先查IO  后加焊南桥
