标题: 问问 定影热敏电阻怎么判断好坏呢? [打印本页]
作者: 171734975    时间: 2010-5-18 15:28
定影 热敏 电阻怎么判断好坏呢?
hp1020 可以打印定影不加热  陶瓷片看上去没什么损伤(陶瓷片不知道可不可以测量的?)  感觉热敏电阻不好 不知道怎么判断呢
求助各位高手!!
作者: Rebirth2010    时间: 2010-5-18 15:34
热敏电阻好像要加热测阻值的吧......一般我就直接换了- -!
作者: 流浪的飞    时间: 2010-5-18 15:41
可以测量的。电热丝阻值是200欧母。热敏电阻是400K欧母。
作者: 171734975    时间: 2010-5-18 15:45
3# 流浪的飞
是的哦  谢谢
作者: 维修左手    时间: 2010-5-19 14:56
可以测量的。我量电热丝阻值是<200欧母。热敏电阻是400多K欧母。
作者: 开心风    时间: 2010-5-19 22:35
这样啊,我原来有一只,试着测一下看好不好?
作者: 拓新科技    时间: 2010-5-19 22:54
我一般判断热敏电阻是用烟头的:把万用表打到相对应的欧母档位.两表笔接热敏电阻两脚.用烟头接近电阻.如阻值有改变(变小或变大)证明热敏电阻是好的...
作者: 知音维修    时间: 2010-5-20 11:39
定不住影。还有一个地方要查一下。就是那个恒温器。
作者: 温小剑    时间: 2010-5-31 20:32
恒温器,是在哪里呀
作者: 河子    时间: 2010-6-2 19:26
视机器不同而不同     你用嘴给他哈气   看它有没有变化就知道了
作者: 嘉信维修    时间: 2010-6-5 22:24
这里面只有温度保险
   可能陶瓷片坏了
