怎么区分是液晶屏还是驱动板的问题
信天游
2007-10-17 20:00
怎么区分是液晶屏还是驱动板的问题
怎么区分是液晶屏还是驱动板的问题?
葫芦岛精芯维修
2007-10-17 20:02
那得看是什么现象了象不开机明显就是驱动板的问题,要是花屏就要换驱动板试一下了,白屏多数都是屏的问题
信天游
2007-10-17 20:13
谢谢2楼指点,联想lxb-l17b福建捷联代工
谢谢2楼指点,联想lxb-l17b福建捷联代工,mcu gm2120,可以正常开关机,强行让高压板工作,接上信号无图象,出现无规律横竖条
葫芦岛精芯维修
2007-10-17 20:47
能正常开关机,是不是点一会就绿灯亮,屏幕黑屏啊,要不干吗让高压板强行工作啊。如果是这样的话建议你换驱动板试一下,要是点一会就花屏,在点一会就正常那种情况,多数都是屏的问题。我遇到过联想的液晶出这种情况,就是屏坏了,而且屏是国产的垃圾屏好象是京东方的。
咯咯
2008-3-8 11:28
很好 故障判断 值得研究~~~~~~~~
有深度的
2008-3-8 22:57
回复 #4 葫芦岛精芯维修 的帖子
“点一会就花屏,在点一会就正常那种情况”不见得就是屏的问题,关键看你说的是点哪儿了
如果是COF和玻璃连接的地方,在施加压力后会出现变化,估计是屏的问题,热压工序出了问题,或者COF上有异物
京东方的屏超级容易被静电击穿,但2008年后出的似乎有了比较大改善
