+12v偏低的维修
光明傲雪
2010-5-18 14:53
+12v偏低的维修
周日同事拿来一台组装机,精英915pl-a2主板,迈拓80g sata接口硬盘,utek 350u电源。故障表现:能启动、bios能认到硬盘,无法进入xp,硬盘时有“卡啦卡啦”异响,基本确定硬盘、电源故障。开箱,测串口电源+5v正常,+12v为11.2v。至此定位为12v偏低导致串口硬盘工作失常。打开电源盒查16v/2200UF电容正常,在向前查终于发现16A200V双二极管内阻变大。更换一只20A4OOV的。开机正常进入xp系统。
维修公司
2010-5-18 18:20
我看应当换12V的电容,,,,
javelin167
2010-5-20 01:26
个人看法:
1、16V/2200uF电解应该换掉。毕竟此电解的工作频率在100Khz左右,普通的电容表测不准的。(除非你用专门的电桥在100Khz频率下测)。单看外表去判断更不好。
2、将16V200V快恢复管更换为20A400V的也不妥。因为400V耐压的快恢复管正向压降大于200V的,这么个更换,反而会导致+12V输出电压稍微降低。
鑫来
2010-5-20 08:23
电源故障多为二极管问题
