HP V 3000 键盘
郑信贵
2010-5-18 14:30
HP V 3000 键盘
HP DV3000的笔记本, 机器点得亮,就是键盘上面(34 er df cv)几个键没有办法用,换过新的键盘也是一样, 拆过机器,看到IO好像被浸过水, 用洗板水洗一下然后加焊一下,还是不行. 是不是这个IO换了.还是哪里出了问题. 谢谢.
有没有人稿过的啦。。
滴答2009
2010-5-18 14:32
IO管理着键盘的,又称KBC,可以尝试换了试试
深圳浪子
2010-5-18 14:44
换个IO试试啊
卡猪
2010-5-18 15:09
还有看看io去键盘接口有断线没
陈亮明
2010-5-19 14:01
一般换个IO就好
好的维修
2010-5-19 15:03
先量一量键盘的线的对地阻抗,看正常否,都一样大的。也有可能空焊了。排除简单的再去换键盘
陈亮明
2010-5-21 16:52
换个IO一般会好,当然先查一下I0有没有引脚断了,
瓷器
2010-5-21 17:03
应该换一下就可以
蓝德本本维修
2010-5-22 10:31
先查IO跟KB的线路是否有断线,如果正常.则更换IO,
龙争虎斗
2010-5-22 10:34
检查键盘线接口是否腐蚀断线及穿孔线断。尝试更换I/O
张天奇
2010-5-22 10:41
做个系统吧 先排除软件
维华
2010-5-22 10:50
先量一下键盘接口每个脚的对地阻值,看有没有短线没有短线就是EC的问题
liuhaiyong
2010-5-22 10:52
你要不就把它拆下来 从新焊上看看 不行就换个吧
