标题: 康柏M2000 开机不显 电流跳变正常 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-5-18 14:23
康柏M2000 开机不显  拆机测试  居然可以点亮 反复iqidong也正常
  就装起来测试  拷机一天也没事
就给客户了
今天又来了 开机电流跳了3次  不显  拆下电池再触发  还是不显
又点了几次  又好了
反复重启  也没问题   郁闷中
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-18 14:46
没修过这样的机器 估计显卡问题吧
作者: 卡猪    时间: 2010-5-18 15:12
遇到过南桥问题的
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-18 15:33
压着显卡开机 看看能亮不?
要是能亮的话 就干显卡吧!
作者: 陈亮明    时间: 2010-5-19 09:42
一般还是桥虚了,要好好查一番了
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-19 10:15
加热下南桥
作者: 死猫    时间: 2010-5-19 10:34
显卡问题,该机好像是集成显卡吧,应该是NB
作者: breathe    时间: 2010-5-19 10:39
会不会是内存槽虚焊?
作者: 清风陈    时间: 2010-5-19 12:35
个人觉的应该是南桥的问题
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-19 13:25
记忆中我以前也修到过一台故障类似,起先做的北桥,无果,后来加焊南桥解决的问题
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-5-19 13:39
M2000是不是AMDCPU的那种,那就要小心座子喔
作者: 陈亮明    时间: 2010-5-21 17:18
这种情况一般是桥虚了,要细查了,
作者: df103    时间: 2010-5-22 09:57
跳3次  显卡 没过
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-22 09:59
如果正常示试了就不大好查.建议楼主机器先不要给客户留时间自己跑跑3D,内存测下.用几天再说.
作者: 提高我    时间: 2010-5-22 10:00
你还是看看显卡吧友可能是显卡
