标题: dv2000冷机开不了 [打印本页]
作者: kingdragon    时间: 2010-5-18 14:20
标题: dv2000冷机开不了
我有一台电脑本来是显卡的问题,本来是加电不开机,后来做了显卡,好了。装测试也没有问题,然后客户拿回家了,第二天就又来了,说开不了机了,我按了一下开关,确实没有反应,后来我把电池拿下来了,用万能电源可以开机了,我又把电池放上去了,同样可以开机,可放了一会又开不了了,不知道是怎么回事,请高手们分析一下,这是哪的问题。。。。。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-5-18 14:24
桥冷焊,加焊下
作者: 卡猪    时间: 2010-5-18 15:08
看看RTC? 描述太少不好说
作者: 福州一修维修    时间: 2010-5-18 15:16
加焊南桥或io试一下
作者: 陈亮明    时间: 2010-5-18 15:23
有可能南桥虚了
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-18 15:26
南桥虚焊了吧
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-18 15:38
应该是南桥虚了  加焊试试!
作者: gd85    时间: 2010-5-18 15:54
我建议放入烤箱2个 小时,温度120
作者: 使命召唤    时间: 2010-5-18 18:25
估计是热胀冷缩问题哦 以前遇到过 冷机开 花屏 用热了就好了 怎 用都不花 只要冷了就花  BGA 就好了
作者: 死猫    时间: 2010-5-18 18:29
是不是电池问题哦
作者: 王政君    时间: 2010-5-18 22:51
待机触发电路有问题
