标题: ASUS 701上网本. [打印本页]
作者: bbyz    时间: 2010-5-18 13:23
标题: ASUS 701上网本.
待机0.4跳到0.20,开机跳到1.10不动,插不插内存都一样,CPU,北桥加焊过,南桥FBM换过新的.全都跟什么都没动似的.涛声依旧!各位大侠谁修过这机器这毛病?给指条明路吧.
作者: 陈仁    时间: 2010-5-18 13:31
你待机到底是多少?你也可以考虑刷一下Bios
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-18 13:33
查内存这一块。是板载同存的话先加焊试一试,不是的话就加焊内存槽,换内存
作者: bbyz    时间: 2010-5-18 13:33
插电待机0.04  1 2秒后跳到0.20
作者: bbyz    时间: 2010-5-18 13:34
没BIOS编程器...我在一个小城市,全城就我一家有BGA...
作者: bbyz    时间: 2010-5-18 13:39
这种上网本,无铅的,内存槽虚焊可能性很底很底.
作者: 王志佳    时间: 2010-5-18 13:42
北桥的问题,加焊如果不行重植吧
作者: 新子维修    时间: 2010-5-18 13:48
我一般烤 CPU 就好了 修好几台了
作者: zsg3001217    时间: 2010-5-18 18:03
建议LZ把北桥重植个珠
作者: 陈亮明    时间: 2010-5-19 14:11
待机0。04上到0。2这个有点不太对,是不是充电电流呢,不是的话这个电流要查一下为什么这么大了,
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-6-10 18:59
换个CPU吧
