标题: DELL 640M 通病求助,高手进 [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2010-5-18 13:00
2台 dell 640m 故障 一样,用了几天 就不能开机,用电池和 适配器都一样,就是开机灯亮5秒,就熄灭,coms 放电 几次就 可以了开机,使用正常,过几天又不行了,不管单上电池和 单适配器一样,都是这样的现象,,
为什么放coms 电池 可以; ,有时加焊 ec 也可以
到底是什么问题导致保护起来了???
发现用电吹风吹 两个 EC 也可以开,,芯片加焊过,肯定没有虚,,到底要怎么办,3天2头 让客户跑回来也不好吧
作者: ltx100    时间: 2010-5-18 13:02
在线等,等着救命啊
作者: 咩都唔识    时间: 2010-5-18 13:24
CPU供电芯片
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-18 13:30
把南桥回流一下
作者: 王志佳    时间: 2010-5-18 13:43
电池还有没有电。?
作者: 新子维修    时间: 2010-5-18 13:47
我也在碰到这个问题 修好说一声哦
作者: 超一电脑    时间: 2010-5-18 15:36
南桥看一下
作者: gd85    时间: 2010-5-18 15:46
我也遇到过这种问题。等高手。
作者: 本本狂    时间: 2010-5-18 16:04
重做南桥就可以了
作者: 包医定死    时间: 2010-5-18 19:31
没遇到过呢....期待楼主结果
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-18 21:16
换个南桥的晶振试试吧
作者: 香如故    时间: 2010-5-18 22:15
也有遇到这种问题,就是热机可以开机。  很大一部分跟南桥,晶振有管。
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-18 22:23
这样的我感觉和电容有关系,修过T30电容坏的,也是加温一下主板就能用,主板凉了就不行了
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-18 22:25
南桥虚焊了吧
作者: 西湖美景    时间: 2010-5-18 22:42
我比较赞成电容不好一说的 因为你一热就可以开机    特别是要注意EC边上的电容    在就是看下REST脚的电容
作者: 陈亮明    时间: 2010-5-19 14:13
EC和南桥的晶振看一下。示波器打一下看看。会有收获的
作者: 好的维修    时间: 2010-5-19 14:58
兄弟该先看看机器电压起来了没,估计是SUS_on的电压没起来。DELL的机器还是比较好修的,有时序可言
作者: 波板    时间: 2010-5-19 18:12
这样的问题估计是南桥跟电容的问题多,有结果了发上来。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-19 20:55
先加南桥 不行 换个试试
作者: wtfrxy    时间: 2010-5-19 21:48
南桥的可能性比较大,受潮或是清洗时有清洗剂流进去了。
作者: 半壶清水    时间: 2010-5-19 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-19 22:07
建议南桥植珠看下
作者: 提高我    时间: 2010-5-19 22:19
你还是做南桥吧,我以前遇上过换了就好了,不要重做要换掉
作者: tonyxu    时间: 2010-5-19 22:45
估计是南桥问题
作者: bingyu4300    时间: 2010-5-24 10:45
我也遇到这样的问题,楼主这个问题解决了吗?怎么弄的
作者: 池龙    时间: 2010-5-24 11:59
以前修过   COMS  不放电不开机的   +焊南桥ok  这个感觉不像南桥
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-24 12:13
我同意南桥和他的精整的问题 还有他的电容
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-5-24 12:44
应该是南桥或者是晶振或诣振电容的事情
