标题: 一块杂牌的AM2主板怪问题 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2010-5-18 12:47
标题: 一块杂牌的AM2主板怪问题
一块杂牌的AM2主板怪问题
主板, 主板
是这么个问题 ,直接点开关键不显示跑D0,然后点下重启键就能跑码了,可以正常显示了
测所有的电压都正常
加焊桥 OK了
作者: 凝海    时间: 2010-5-18 12:55
加焊的哪个桥?
作者: heavensunshine    时间: 2010-5-18 14:07
加焊南桥,或者开机门电路
作者: lvhongrong    时间: 2010-5-18 14:15
是不是NV的桥呀。NV的桥很容易空焊的。
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-18 14:29
是的这样的板一般都是芯片的问题,用风枪加焊就可以的。
