标题: 同方T30进水后不开机(已修复) [打印本页]
作者: 新安江    时间: 2010-5-18 12:42
有台同方T30的机器,原来是键盘进水,烘干键盘及主板后,经常出现不开机,每次烘干主板就能用一段时间,但一遇到阴雨天就故障重现。
现在出现开机后无显示,笔记本诊断卡代码22,测量VCORE、3.3v 5v 2.5v1.5v等均正常
有经验的朋友支个招。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-5-18 12:44
换南桥,多半为南桥上次进水氧化了。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-18 13:35
你可以先换个KBC试下,不行就换南桥
作者: 新子维修    时间: 2010-5-18 13:50
进水范围太多 一般修好不稳定啊
作者: 超一电脑    时间: 2010-5-18 15:35
进水的有的难搞
作者: 新安江    时间: 2010-5-18 17:22
感谢各位的关注!
重做SB搞定!!
(拆下后,内部还有糖水的残渣!)
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-18 18:01
不错 一般进水的机器很难修复的 很多是电路板腐蚀掉了
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-5-18 18:51
楼主真不错,还知道是糖水。哈哈。
作者: 西湖美景    时间: 2010-5-18 22:58
进水的机器是不好弄的  我一半都要先烤干在修好就没有什么问题了
作者: 湖北小涛    时间: 2010-5-18 23:13
最怕的就是 近到桥里看是从外边看不到的
作者: 陈亮明    时间: 2010-5-19 14:09
进水的机子不太好搞。一般易反修
