标题: 三星788DF显示器屏幕很暗 [打印本页]
作者: 没事找点电脑修    时间: 2010-5-18 12:26
标题: 三星788DF显示器屏幕很暗
今天接到客户一台三星788DF显示器,接手的时候是屏幕无显示,拆开查看,发现电压值正常,于是调节了高压包的 亮度,有显示了,但是很暗,无论怎么调节都很暗,想进工厂模式,也不知道怎么进,在网上找找说要三星的什么工具才行,遇到的说下,怎么修啊,谢谢
作者: 凌寒    时间: 2010-5-18 12:49
进不了工厂模式,重写软件一样;屏幕暗是不是丢了副亮度,管座漏电也会形成这样的问题,先简后繁的查。
作者: 东旭电脑维修    时间: 2010-5-18 18:38
用接电阻的方法解决。。。。。。!
作者: qend    时间: 2010-5-19 01:33
清理下管座的聚焦极和加速极的接脚,看下是否有锈迹。
作者: gofafa    时间: 2010-5-19 17:19
量一下显像管G1是多少伏。
作者: 汪雨心    时间: 2010-5-21 01:36
象这样的故障现象,有三种方法,一种是改G1电压,还有一种调加速极电压,还是有一种三星专用工装调也可以的
作者: xiahaojin    时间: 2010-5-31 01:35
仔细看看显像管各极电压是不是正常,主要灯丝电压,加速极电压,特别是阴极电压
