标题: IBM X40 4声均匀报警 [打印本页]
作者: 任我行成功    时间: 2010-5-18 12:16
标题: IBM X40 4声均匀报警
IBM X40 4声均匀报警。诊断卡跑C2。北桥换了还是一样。求助打伙了!!
作者: 学习才能进步    时间: 2010-5-18 12:43
四声报警应该是内存吧!内存槽和排阻看看啊!不行加焊一下南桥试试,sm总线出问题也会不过内存的
作者: 我来修一下    时间: 2010-5-18 15:30
像是内存这块,加焊下内存槽,换换内存,忘记是否有板载内存了,有的话,把板载内存也焊焊,或者拔掉
作者: 流浪的飞    时间: 2010-5-18 15:37
内存问题。看内存的供电电压是否正常。还有就是北桥与内存的线路是否不通。
