查看: 3351|回复: 10
775 座子,做BGA应该注意什么?
发表于 2010-5-18 11:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我第一次775 座子
做BGA应该注意什么?
直接放上去就可以了么?
发表于 2010-5-18 12:00:11 | 只看该作者 �
最好是把电容拆下-易爆。还有涮点焊锡搞成功高
发表于 2010-5-18 12:08:13 | 只看该作者 �
用的是BGA返修台焊吗?       是的话就注意一下CPU座边上的电容会爆。 吹时放点注焊剂 。
不是BGA返修台的话,  用风枪吹,板子还可能会变行, 也是注意电容。
发表于 2010-5-18 13:14:34 | 只看该作者 �
很简单做坏了要赔的话,就别做了,
发表于 2010-5-18 14:49:11 | 只看该作者 �
放上去加热就行了。
发表于 2010-5-18 16:22:00 | 只看该作者 �
楼主,做玩775的座你会后悔的。。
我重做了几个。。都失败、、加焊成功率在90%以上
发表于 2010-5-18 16:59:21 | 只看该作者 �
最重要的是要保证板子不要变形,变形的板子是很难做成功的,怎样矫正都会有几个点虚,这是我浪费了十几个座子的经验,其次就是座子的几个支撑点要削掉,座子内侧锡球边缘要削平下,有助于观察锡球的融化过程!
发表于 2010-5-18 20:05:15 | 只看该作者 �
369275629 发表于 2010-5-18 16:59
谢谢啊,等于削掉边,对吧?
发表于 2010-5-18 23:11:38 | 只看该作者 �
我以前经常换座现在别人都不换了换的话收五十商家都说贵,那东西我用风筒换的,主要还是先把电容给拆了,然后就是先大面积加热板子
发表于 2010-5-19 16:07:11 | 只看该作者 �
除了以上各位的建议,还得注意座子和主板上横纵坐标。
发表于 2010-5-20 10:19:53 | 只看该作者 �
多谢了,楼主
