笔记本屏有点暗非灯管暗屏
xianggm
2010-5-18 10:42
笔记本屏有点暗非灯管暗屏
现象:三星笔记本r458客户屏幕摔坏,换屏后用电池屏幕有点暗(看起来吃力),非灯管坏暗屏,插上充电器亮度正常,一般用电池比用充电器略暗正常,但是它暗的看起来有点吃力
李漂渺
2010-5-18 10:43
正常现象 亮度可以调的
270985121
2010-5-18 10:44
用电池的时候快捷键调下亮度呀,调到最高应该就很亮了。
gorgage
2010-5-18 10:49
应该正常吧,我自己用的东芝M200,用电池和适配器也是好大差别的,也有设置可以调整,那就是用电模式,通常电池都是用节电模式的,用起来当然是暗点啦
凝海
2010-5-18 11:03
看看它的电源管理里,用电池的时候设置了什么亮度,可以调的.....
xianggm
2010-5-18 11:10
亮度调节电压用电池为0.8V,当来会暗,用充电器亮度调节电压3.2V,是什么引起用电池亮度电压这么低
个性小冰
2010-5-18 11:19
这是正常现象,可以调的!
个性小冰
2010-5-18 11:20
在电池设置项里面,应该有电池的使用模式,你试着调一下.
小小羽
2010-5-18 11:56
要是三星显示器也是这样的毛病怎么办?
换了驱动板了!
xianggm
2010-5-18 12:08
亮度调节能调,但亮度无变化
王志佳
2010-5-18 12:54
三星机器都这样,FN调下亮度就可以了
ymnlsasrjjjj
2010-5-18 13:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
联想世界
2010-5-18 13:23
换高压板试试
超一电脑
2010-5-18 15:47
三星就是这个问题
gd85
2010-5-18 15:59
1,换高压板,亮度是通过它来更改的
2,看电压,产生3V,5V的MAX19999(等)
