主板没声音
老三学电脑
2010-5-18 10:40
主板没声音
有一块富士康775主板,客户突然用到就发现没有声音了,重装一次系统发现,声卡驱动装不上,以为是集成声卡坏了,装了一块独立声卡,也是一样的原因,照样没有声音,有这种现象,多开几次机,有时有声音,有时没有?
拨刀祭天
2010-5-18 10:43
GHOST的时候别安装驱动,去官网下载
十年磨一剑
2010-5-18 10:48
有一些板子需要在bios里把板载的屏蔽掉,才可以
凝海
2010-5-18 11:01
BIOS调用一下默认,再试
如果要用独立的,一定先把集成的关了
老三学电脑
2010-5-18 11:17
上面的办法都试了,还有什么原因?
凝海
2010-5-18 13:02
是否是安装了DirectX后声卡不能发声了。说明此声卡与DirectX兼容性不好,需要更新驱动程序。
下载一个其它版本的Direct试一下吧。
老三学电脑
2010-5-18 16:12
DirectX是系统自带的吗?还是别的?
凝海
2010-5-19 10:22
百度一下
bincoto
2010-5-26 10:49
你在主板上面找下声卡的驱动是什么.然后去网上下载个
再重新安装下.但首先把你之前的声卡驱动屏蔽掉.
基本上都可以搞定的!再不行会不会是声卡芯片不好?
意识牛
2011-11-29 22:20
我现在有块板子,驱动能识别。也能播放音频。但是就是没声音输出
哈倪
2011-12-8 19:03
不错看看。学习一下,看起来很酷~
love508184
2011-12-8 19:25
有些机子装新驱动不行 要装老点的版本
进行时
2011-12-8 19:43
用驱动精灵在线下载一个驱动试一下 ,还有可能音频接口坏了
627588593
2011-12-8 19:50
看看驱动是否装好,如果装好看看BLOS哩面是不是把它屏蔽了,或声卡接口坏。。。。。。。
民康维修
2011-12-8 21:16
排除了软件就好好的查查硬件
你是我的梦
2011-12-8 21:26
06年 网吧用的富士康 RC-4107 出现过有时有声音有时没声音 重启就有,后来 刷BIOS好了
