主板跑00-c1-00什么问题
lili901030
2010-5-18 10:20
主板跑00-c1-00什么问题
主板跑00-c1-00什么问题,到00就停在那了 。内存都换过了还是这样样,cpu也换了 。
凌寒
2010-5-18 10:25
主板没有工作,测下CPU供电
凝海
2010-5-18 10:40
还过内存,需要查不少地方。比如说,内存工作条件(供电,时钟,复位),北桥供电,北桥本身等。
主板型号没有,也不知道你主板啥样,还是先到新手区看看吧
tujiangang
2010-5-18 10:42
我碰到过这种情况,不过是370接口的主板,假负载测试点电压都正常,后来换了个时钟芯片故障解决!
cxkjjlb
2010-8-29 16:16
先查内存那块问题 供电 时钟等是否正常 不行刷个BIOS试试
a9750834
2010-8-30 11:49
CPU供电时否正常 呢
