IBM T40怪问题
广州博睿
2010-5-18 10:05
IBM T40怪问题
IBM T40加电不过内存有内存报警声音,放不放内存都一样内存报警,所有电压都正常,换过北桥,加焊过内存槽刷过BIOS,不知那位仁兄知道是什么原因
小杨修修
2010-5-18 10:07
测测内存的时钟是不是正常,不过内存,诊断卡跑什么码???
麦克风
2010-5-18 10:41
安全芯片,看看跑什么码
安静的角落
2010-5-18 10:49
看看时钟芯片
gorgage
2010-5-18 10:50
供电和时钟呢,都确定了正常吗?
自逍遥
2010-5-18 11:34
用测试卡跑马多少?
咩都唔识
2010-5-18 11:43
时钟看一下吧
广州博睿
2010-5-18 12:49
时钟蕊片更换了还是一样
quan1234
2010-5-18 14:26
跑什么码啊?
我上次修了一台是跑38的
后来加焊一下北桥就好了
深圳浪子
2010-5-18 14:45
是不是安全芯片没有装啊
广州博睿
2010-5-18 16:01
我刷了一个不要安全蕊片的BIOS还是一样
陈仁
2010-5-18 18:04
能上诊断卡的,你上诊断卡看看,这样可以准确的判断故障
孤独的夜
2010-5-18 18:21
上诊断卡看看跑什么代码 T4O还是很好修的嘛
爱的不是你
2010-5-18 18:29
信号都出来了吗
广州博睿
2010-5-19 11:56
诊断卡跑C1
笔记本维修工
2010-5-19 12:03
有的时候 报警的声音会不会出错啊 这个机器好象还是显卡问题多 没修过不过内存的
宪刚
2010-5-19 12:03
诊断卡跑87,85是安全芯片不过,刷bios后,会不会和安全芯片不匹配,ibmX31内存时钟是一个八脚小芯片来管理,做bga碰掉后不过内存,也是郁闷了N天,才发现!!
桂林电子鱼
2010-5-19 13:06
碰到这种我一般直接搞北桥,再不行就不知道怎么搞了
治虚焊,不含糖
2010-5-19 13:26
内存槽阻值打了吗?
广州博睿
2010-5-19 15:12
打过,正常
波板
2010-5-19 18:09
还是慢慢量一下内存的排阻吧
谢学江
2010-5-19 18:18
SMB_CLK_3B
SMB_DATA_3看哈这个正常不
乐在于修
2010-5-19 19:12
是不是你不小心碰掉什么东东了 检查一下
ZLP笔记本
2010-5-19 20:09
怎么不会想到南桥了··打下北桥到内存的波形有没··有内存供电也正常就试下SB吧
小妖修修
2010-5-19 20:20
鲁鹏维修
2010-5-19 20:24
插不插都一样都内存报警,应是没检测到内存,还不到过内存这一步,应是没有检测到内存的SPD吧,查下南桥与SPD相关的线路吧
老东瓜
2010-5-19 20:46
之前也修到过,最后把U49换了
蓝德本本维修
2010-5-19 21:21
楼主请检查一下SMBUS。可能有所收获
