HP ZV5000的怪毛病 大家发挥一下思维
徐州小高
2010-5-18 09:46
收到一个ZV5000 机器
插电源 待机0.05 开机到 。0。7 掉电
拔下电源 再插 开机到 2.3掉电 屏幕不显示
拔下电源 再插 OK 开机正常 玩1个小时都正常
EC 电晕管理 CPU供电 加焊无果
想来想去是电容惹的祸吧
给点思路 谢谢
如果是电容 如何确定是哪一片的电容
CPU ...北桥 还是哪的
或者有别的什么维修思路
李漂渺
2010-5-18 09:50
可能是桥虚了撒
gorgage
2010-5-18 10:53
每次都是要插三次这么有规律?不会吧,通常都是虚焊造成的。
学习才能进步
2010-5-18 11:26
你能确定故障如你所说的一样规律嘛!要是而且南桥是450的话,你换个bios电池试试
自逍遥
2010-5-18 11:29
可能桥有空焊哦····
依旧沉默
2010-5-18 11:41
有可能是CPU那电容不良
侯国鹏
2010-5-18 11:51
一般都是桥的事情吧 反正焊呗 一般情况也焊不死
东风破先生
2010-5-18 13:20
-----------楼主,你的本子这么有规律的?
552152750
2010-5-19 14:47
是450桥的话。。。就直接换吧。。。。这种最容易虚汗。。。
