标题: 一块技嘉965P-DS3内存不过 [打印本页]
作者: 尘世浪人    时间: 2010-5-18 09:30
我有一片技无病嘉的965和P35都不过内存,供电正常,SPD电压也正常。每次上电都只跑到C1,请高手赐教。怎么修呢?
作者: 主板怎么修    时间: 2010-5-18 09:56
先刷个BIOS看看,内存槽清洗下
作者: 中小文    时间: 2010-5-18 09:58
查内存槽电压
内存槽清洗一下
作者: 喜晨    时间: 2010-5-18 10:05
基本测量测了吗,说详细点啊
作者: 不学了    时间: 2010-5-18 10:12
内存的工作条件查一下。。。
换一下条子。。。
北桥的工作条件查一下。。。
刷一下BIOS。。。。。
听一下小喇叭有没有报警声,没有的话,可能CPU还没有过。。。
作者: 凝海    时间: 2010-5-18 10:19
内存除了供电,还是时钟与复位,查北桥供电,压北桥试试
作者: 1王杰    时间: 2010-5-18 10:34
你打一下主值看哈咯
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-5-18 10:36
供电,时钟,查AD线,看北桥工作条件,再不行了打AD线看波形
作者: zl407849097    时间: 2010-5-18 10:37
清理一下内存槽和金手指 内存电压正常 应该北桥虚焊
作者: 尘世浪人    时间: 2010-5-18 10:49
四个槽都是新的,清理过了,内存也换了六条不同品牌的,供电都正常,DQ也量过了,没问题。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-18 10:55
重新做北桥吧
作者: 宁津维修    时间: 2010-5-18 11:02
我觉得也应该是北桥空焊了,我之前也遇到过几次这种问题
作者: 尘世浪人    时间: 2010-5-18 12:24
我技术不太好,BGA台的温度曲线皗得不好,有时候拆下来温度不够就吸了,搞得焊盘都掉了几个,所以不敢再做了
作者: Rebirth2010    时间: 2010-5-18 12:33
不敢做也得做- -!总觉的是桥的问题
作者: 凝海    时间: 2010-5-18 12:36
做BGA就得练手,就像神枪手,得给大量的子弹练习一样,如果你们老板不是太扣,清闲的时候,就多拿料板练
